Fläkten dålig PellX 20
MiaMackan
Inlägg av MiaMackan » sön 24 mar, 2013 23:30
Min fläkt har packat ihop. Jag tror det är lagren som är kass. Hittade dock en billig ersättare på http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... 0329.65868
890 SEK.
Läser dock i manualen att rökgasmätning och injustering av brännaren skall göras efter fläktbyte.
>Hur noga är detta? Jag har inte lust att ta ut en installatör bara för rökgasmätning...
Aquator panna tidigt sextiotal
Pellx P21 brännare
lange02
Re: Fläkten dålig PellX 20
Inlägg av lange02 » mån 25 mar, 2013 08:30
Här har du samma fläkt billigare, Torin AU 76282
http://pelletsteknik.se/reservdelar/Vik ... %20AU76282
De flesta av oss justerar brännaren själv när vi byter pelletssort och byte av fläkt blir väl ungefär detsamma.
MiaMackan
Inlägg av MiaMackan » mån 25 mar, 2013 19:20
Hur gör ni med rökgasmätningen då?
Tack för länken!
Pellx P21 brännare
mivi
Inlägg av mivi » tis 26 mar, 2013 00:53
Det är väl inte många som har tillgång till rökgasinstrument ... och det ska man ha om man vill ställa in brännare.
Visst, vissa kan säkert göra det och man kan också ha tur. Men man ska nog ta sånt råd med nypa salt, speciellt om man är nybörjare.
Brukar bli billigare i längden att ta in någon som kan, har sett många som har ställt in brännaren själv, blir oftast inte så bra.
/M
ragge2
Inlägg av ragge2 » tis 26 mar, 2013 10:54
Nu talar du kanske i eget intresse eftersom du är installatör.
Blir ingen ekonomi alls i pelletseldning om man ska betala 1200 till en installatör varje gång man kör hem en ny pelletssändning. Betala 2000 för en pall pellets + 1200 för injustering 5-6 gånger per år!!!
Jag håller med om att inställning med ett rökgasinstrument är bäst men det blir helt enkelt för dyrt.
Finns många trådar på forumet om hur man justerar förbränningen mha. skorstensröken och kontrollerar med att askan har rätt färg. Vill man lyxa till det köper man en sotpump från Värmebaronen för 1700 så kan man ställa in brännaren riktigt bra själv i fortsättningen.
Däremot är det helt fel att bara elda vidare med samma inställningar år efter år som en del gör. Pelletseldning kräver lite arbete och intresse för att fungera men det är inte mycket jobb att kolla upp inställningarna själv.
Min brännare har eldat 30-35 ton pellets med samma roster och aldrig kommit i närheten av ett rökgasinstrument, bara justerats på amatörvis. Rostret som är gjort av enklare material än MA253 är slitet men inte sprucket och borde hålla ett år till.
Albin Futura
Användarvisningsbild
Inlägg av Roli » tis 26 mar, 2013 12:12
Mivi:
Uppdatera din profil enligt forumreglerna paragraf 6b.
Detta är andra påminnelsen.
Jakob
Inlägg av Jakob » tis 26 mar, 2013 12:17
Jag håller inte ofta med Ragge, men i detta fall tycker jag precis så.
En spik i rökröret avläst varje dygn säger exempelvis väldigt mycket. Ofta mycket mer än ett ett minuters rökgasmätning på en överfallsmatad brännare med halvskakig dosering.
rogerhif
Inlägg av rogerhif » sön 08 feb, 2015 14:55
Hej. Jag är ny här på forumet, så jag fråga angående inledningen på tråden (om fläkten). Min fläkt verkar ha lagt av. Det matas pellets och det verkar som om brännaren tänder (för det finns inga pellets kvar i röret - bara aska) men jag hör inte att fläkten går igång som den brukar. Det surrar lite svagt från den, som det ibland gör från elskåp, mm. Det har den inte gjort tidigare. Detta hände efter att jag fick återställa överhettningsskyddet. När jag nu startar om brännaren lyser bara den nedersta gröna lampan (av fem, tror jag - jag är på jobb just nu och kan inte kolla). Inget rött som det brukar när nåt är fel. Plockade ut fläkten och den snurrar trögt tycker jag. Ett eller två varv när man snurrar på den lilla pinnen inne i fläkten. Ska den inte gå lättare än så? Har kollat runt och kan beställa ny fläkt för 1200:- men om det inte är fläkten så är det ju surt att slänga ut de pengarna. Någon som haft detta problem tidigare, eller som vet vad som är fel och kan hjälpa mig?
/Roger
