Komplettera med oljefyllt element i kallt rum?
twobeeas
Inlägg av twobeeas »
Jag har satt in en ny pelletspanna, ctc ecoflex. I hela huset förutom i ett rum funkar det att använda den kurvan som installatören ställde in. Biorummet i källaren blir dock bara tillräckligt varmt om jag kör shunten manuellt på max. Funderar på att komplettera det rummet med ett oljefyllt elelement eftersom det är mycket billigare än att byta till ett större element. Tänker jag fel eller? Tanken är att sätta elementet på timer så det värmer på kvällen när rummet används.
longjohn61
Re: Komplettera med oljefyllt element i kallt rum?
Inlägg av longjohn61 »
Exakt så har jag gjord,finns ett element i rummet men det räcker inte riktigt till och rummet används 2 kvällar
i veckan.
Mvh Nisse
Egor duplomat 84 vikingbio 06
ronald
Inlägg av ronald »
Jag skulle bytt ut det befintliga mot ett dubbelpanel...Helst nu när du kostat på med ny panna o allt :)
Och se upp med oljefyllda(billiga)...Inte roligt om dom börjar läka.. :wink:
karlsson-peter
Inlägg av karlsson-peter »
Ronald:
Läka :-)
Direktcitering borttagen. / Roli
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
kvistarn
Inlägg av kvistarn »
elementfläkt på radiatorn i biorummet då?
Ctc 265b -76, janfire flex-a -08, hembyggt månadsförråd.
Rindi 8mm pellets.
150+70kvm trähus -36.
Vissa radiatorer(kanske alla) har en justering i nedre ansl. Har du koll på den?
twobeeas
Det blir nog att jag byter det befintliga elementet mot ett duppelpanel. Väntar dock till hösten eftersom vårvärmen nu har slagit till och tanken på att köpa ett element nu inte känns rätt :)
Vänta inte till hösten, för då kan det bli "panik" med att hitta en lämplig ersättare. Kolla nu vad du behöver och sök fram ett lämpligt element hos någon där du får ett bra pris. Sedan byter du det under sommaren när systemet ändå är avstängt och du har gått om tid att jobba med det.
Väntar du till hösten så skall ju systemet snart i gång med värme och då kan det bli "jobbigt".......
VH Baronen
Inlägg av VH Baronen »
Men gosse, i norrland säger man läka istället för läcka. :D
nyman
Inlägg av nyman »
Ja läka är det korrekta i gammelnordiskt språk. När fjollträsksuttalet tog över blev det blandat.
Men låt de stömslukande oljeelementen vara.
Har du termostater på elementen i bostaden så kan du kanske ställa upp "kurvan" ordentligt och reglera med elementtermostaterna.
Då får du individuell reglering i varje rum och sparar därigenom pellets.
Jag köpte ett hejdundrandes tvåmeterselement till garaget när jag monterade bort acktanken där. Blev varmt med självcirkulation från pannan och kostade 400:-inklusive armatur och upphängningsanordning begagnat.
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Om du ställer ner alla element utom det som är för kallt så borde det bli varmare eller?
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
