Förrådsrengöring
- Energiprofet!
Förrådsrengöring
Ja så var årets förrådsrengöring gjord och berget av pellets ligger för siktning. Jag har kört med Stora Enso bulk denna vinter. Den sämsta pellets jag någonsin hanterat och bränt. Det var rysspellets som uppträdde väldigt annorlunda. Så enormt mjölig som vetemjöl. Mjölet och askan är rent klistrigt och inte lättflyktig så jag undrar var de hällt i den vid pelletstillverkningen. Går att forma mjölet utan att det ramlar ihop. Står nu i valet och kvalet vad jag skall beställa för ny bulkpellets och kör med säckpellets under tiden och njuter av renheten....
Re: Förrådsrengöring
Var det fuktigt? Tänkte på spånet om de bibehöll sin form
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07. (100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
- Energiprofet!
Nej inte fuktigt utan säkert tillsatser från tillverkningen. Askan och sotet har varit likadant och jag har fått en tjock matta på rosterplåten som dödat brännarinställningen med fett förbränning som en följd. Kör nu med Fågelfors som är underbar på alla sätt.
Ahh, okej.
Jag har aldrig provat nån annan pellets än vida.
Uppvärmning:
- Energiprofet!
Har du köpt bulk? Har den varit bra? Det viktigaste är fin förbränning.
Själv kör jag säckad variant nu.
Ej hört något illa om bulk varianten, funderar själv på att gå över till bulk men ja vet inte än
Uppvärmning:
