Misslyckad start med olika orsaker
leinad1973
Inlägg av leinad1973 »
Bytte kretskort i brännaren för drygt en månad sedan pga problem med startfördröjningen.
Har sedan dess försökt justera in brännaren så att den går som den skall men den trilskas fortfarande. :evil:
Det blir misslyckad start ca en gång/dygn och oftast på natten/tidig morgon.
I början så var fallröret fyllt med pellets men ibland så var brännaren tom med bara lite sot/aska på rostret.
Justerade både startdos och bränslemängd så att det funkade igen.
Nu kan brännaren gå allt från ett halvt dygn till 3-4 dygn innan den strular igen med misslyckad start.
Oftast är nu brännaren tom men någon enstaka gång är det pellets i fallröret.
Har inte rört justeringarna på ca två veckor utan bara startat om brännaren och tagit bort ev. pellets i fallröret om det funnits. Om jag öppnat pannan så har jag karat bort den sot/aska som vart i brännarröret men det har inte varit den mängden så att det skulle påverka.
Sotet/askan är gråvit till färgen.
Har kört med samma pellets under nästan hela perioden från GVP. Den har väl inte varit den bästa med en del mjöl i men brännaren har klarat liknade pellets innan kortbytet.
Börjar bli uppriktigt trött på detta.
Vet inte längre åt vilket håll jag skall justera och vad jag skall justera.
Eller om det är något annat som är fel.
Nibe City OE 100 VX panna med Janfire NH brännare och Mafa midi-förråd.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.
Re: Misslyckad start med olika orsaker
Låter som matningen är ojämn.
Börja med att kolla skruvens lutning. Den fungerar bäst vid 35-40°.
Hur lång är skruven? 2,5 m skruven ger en ojämnare matning än 1,5 m.
När gjorde du rent förrådets blå utloppsrör senast? Där samlas med tiden en hel del smul som hindrar pellets att komma till.
Borra ett antal 6 mm`s hål i ändlocket för att bli av med smulet. Det hjälper inte helt men minskar rengöringsbehovet.
Väg upp startdosen, bör vara 110 - 120 gram.
Kontrollväg även matningen under 6 minuter genom att kallköra brännaren, dvs rycka ur flamvakten och belysa den.
Är sotet metallgrått på pannväggarna så är inställningarna ok.
Brännaren skall inte strula på det här viset, särskilt inte om du fortfarande kör på hög effekt.
Du har väl dragbegränsare?
leinad1973
Jag vinklade ned skruven ett hack på kedjan. Det kändes som att den lutade mer än 40 grader.
Skruven är 1,5 meter.
Jag gjorde storrengöring när jag bytte kortet. Hade ur skruven ur förrådet och tömde utloppsröret från mjöl.
Har inte haft detta problem förut men skall nog göra som du sa och borra hål.
Får ta det med vägningen i helgen om jag hinner.
Tack för hjälpen!!
Vi får se om det funkar.
leinad1973
Nu strular det igen!!!
I måndags och tisdags morse så hade brännaren stannat när jag kommer ner i pannrummet.
I måndags var det tomt i brännaren.
I tisdags och nu när jag var nere (och den hade stannat igen) så var det kanske 3-4 nävar med pellets i fallröret. Det låg en bit upp så jag var tvungen att pilla ner det med fingrarna underifrån. Det låg alltså ingen pellets mot stopplåten.
Har inte gjort testerna du föreslog men det blir kanske i helgen om jag hinner.
