Räkna ut flöde i cirkulationsslingan
shootking
Inlägg av shootking »
Jag undrar om någon här kan lite mer än mig om flöden. Jag är lite nyfiken på att räkna ut hur mycket huset drar energimässigt. Jag har loggning av det mesta kring pannan, men ingen flödesmätare till cirkulationen. Går det räkna ut flödet på något sätt? Har sett en del skrifter i hur man kan räkna ut motståndet i slingan genom antalet krökar, dimension på röret osv. Men detta blir svårt för mig då alla rör till radiatorslingan sitter ingjutna i betong...
Kan man på något enkelt sätt hyggligt rätt uppskatta vad en Grundfos 25-40 130 presterar på lägsta läget (läge 1 av 3)? höjdmässigt så pumpar den kanske 1,7-1,8 meter.
Eller blir det till att investera i en flödesmätare och logga även detta?
Mvh Jens
Värmebaronen Comet (13,1kw elpatron)
Baxi Eurofire 20kw (Millenium 2 ver 04.1.31)
Mafa Mini veckoförråd
Installerad 2008
Pellets från Stora Enso
100m² boyta (20°C) + 100m² källare (12°C) byggt 1964
Re: Räkna ut flöde i cirkulationsslingan
Eftersom det är en sluten slinga här höjden inget med saken att göra. Ventilernas läge är nog det som påverkar mest.
Man kan mäta tryckskillnaden mellan pumpens inlopp och utlopp och sedan gå in i pumpdiagrammet för att få ett ungefärligt flöde.
Tyvärr så är det inte så vanligt med mätuttag i villor, så oftast blir det att komplettera.
andreas
Inlägg av andreas »
Flödesmätare + temp diff på in/ut borde funka för och se effekt.
Har själv funderat på att komplettera mitt 1wire system
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07.
(100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
