Kajskydd?
Figur
Kajskydd?
Inlägg av Figur »
Är det någon som har erfarenhet av ett kajskydd? Jag hittar en bild på nätet och "lånar" den:
http://www.skorstensskydd.se/
Just nu håller kajorna på och kraxar och gal på skorstenen och jag är orolig för att dom skall bygga bo i någon av piporna. Det har jag varit med om i ett annat hus för ett antal år sedan.
Det var sotning häromdagen och jag frågade sotarn om just skydd mot kajorna. Han svarade att i rökpipan från pannan är det ingen fara i min skorsten för det sitter ett rör i den pipan och det är alldeles för smalt. Men han hade sett att man hade monterat överblivna kylskåpsgaller på skorstenar.
Kycklingnät, sa han, håller inte! Det biter dom sönder med näbben.
Nu vet jag inte om kylskåpsgaller skulle vara så lyckat, för man måste ju fästa dom på något sätt. Och det går ju åt några stycken. Min skorsten är plåtklädd, så den modellen på bildexemplet kanske skulle passa in lite bättre till utseendet?
Men i vanlig ordning står det inga priser. Man skall maila iväg och uppge "allt" om vem man är och var man bor etc. etc. förutom skorstenens storlek.
Jag tycker att det är för mycket att utsätta sig för ettriga telefonförsäljare bara för att man gör en enkel prisfråga.
Är det någon här som har satt upp en sådan här och vad är det ungefärliga priset? 1, 2, eller 3 tusen?
Är alla sotare "vänligt inställda" till en sådan här?
Jag eldar pellets och har en handfull övriga ventilationskanaler i skorstenen. Inne i huset mäter jag skorstensmuren till 1,20 x 0,80, så där uppe på utsidan bör den ju vara något liknande. Jag kan tillägga att jag har inte varit uppe på taket själv ännu.
velund
Re: Kajskydd?
Inlägg av velund »
Ett rätt finmaskigt armeringsnät från bygghandeln. Tag en fyrkantig bit 40 cm större än skorstenen åt båda håll, spruta med underredsmassa och sätt fast genom att klippa upp i hörnen och vika ned kanterna.
Tidigare Pellx, TB Mini.
Tjita1
Re: Kajskydd?
Inlägg av Tjita1 »
Vi hade ett sånt där galler man skrapar av fötterna på. Det var så tngt så det låg där av sig själv. Sen satte vi i rör, och då behövs det inte, för då fastnar inte pinnarna i pipan.
ZDV Viadrus Herkules U22 V10D gjutjärnsvedpanna på 58,1 kW.
Nibe F2020-8 L/V-värmepump
...kopplat till 1500 liter acktankar.
Ingen pellets (än).
Värmer 112 kvadrat hus, 50 kvadrat källare och snart 35 kvadrat garage.
Ca 15-17000 kWh och 3-5 m3 ved.
Figur
Re: Kajskydd?
Inlägg av Figur »
Dagens resultat: Jag har ett jalusispjäll av äldre modell, sådant som man reglerar i steg med ett snöre, i badrummet.
Det är ett före detta kök, så man har haft denna över spisen. Det sitter direkt i skorstensmuren. Varje gång jag har hört kajorna har jag ryckt i snöret så att dom blir rädda och flyger iväg.
I dag öppnade jag spjället. Och det låg kvistar och pinnar, början till ett bo, som jag naturligtvis rev ut. Skorstenspipan är L-formad i detta fallet och spjället sitter då som avslut på pipan. Detta var på förmiddagen. Jag har inte hört eller sett kajorna sedan dess under dagen.
Det finns flera L-formade pipor till andra ventiler, minst 3 till. Men jag har bara rör på värmepannans rökgång. Det kan ju tänkas att kajorna väljer någon annan pipa när det var "farligt" i den första. Kajor räknas ju dessutom till dom "smartaste" inom fågelvärlden. Så dom kan nog hitta på mycket jä**lskap. :evil:
Velund: Finns det verkligen armeringsnät med så små rutor som det krävs i detta fallet? Jag sökte på nätet men hittade inget sådant. Annars har jag varit inne på tanken med sådana "burar" som man fäster ihop och lägger kompost i. Dom rutorna är ungefär 5 x 10 cm. I största laget?
http://www.clasohlson.com/se/Kompostgaller/Pr407915000
Här är dom plastöverdragna men det finns även galvaniserade. Men dom skall fästas också på något vis. Hela nätramen är mindre än skorstenens toppyta, så det går nog åt två nät.
Re: Kajskydd?
Hönsnät. Själv drog jag ståltråd kors och tvärs. I källaren har jag en kanal utan skydd, fick bli en kastrull ett år. Så att fågeln inte skulle hamna i källaren. Ett år fick jag hänga in ett rep i en ventilationsburk, så en mus kunde rymma....
Joones
Re: Kajskydd?
Inlägg av Joones »
Jag har använt galler från kylskåp och spisgaller. Sedan har jag hängt en vikt i en kedja som jag fäst i gallret. Kedjan med vikten släppte jag sedan ner i lämplig skorstenspipa. Så tyngden i kedjan håller gallret på plats. Om jag minns rätt najade jag även ihop gallren och klippte av några "pinnar" som jag böjde ner i hörnen på kanalerna, så att det blir svårare att flytta konstruktionen i sidled. Pipan till pannan sitter det ett rör i så det sticker upp ovanför skorstenen men jag tror inte att kajorna vill bo där. Visserligen är det nog varmt och skönt men de blir ju utrökta varje gångn brännaren kör.
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Re: Kajskydd?
Säg inte det. Två gånger har jag hittat kajor i pannrummet.
Hur dom lyckats trassla sig förbi dragbegränsaren är en gåta.
Har ett rostfritt insatsrör som jag tillverkade ett skydd till av en rostfri muff och tråd som enkelt går att lyfta av sotaren.
Re: Kajskydd?
Jag hade samma problem med kajorna. Hade sådana plastade galler (kompostgaller?) liggande i mindre fint skick liggande och jag kom på att fixa en grej innan jag kastade dom.
Grejen var att mäta och skära upp så nu har jag som en "korg" över hålen i skorstenen. Grejen är just att de sticker upp en del, därför kan kajorna inte bygga dom. Jag lärde dagen efter att jag fick säkra dom så att de satt fast, fågelfan drog bort dom! Jag löste det vid att se till att det på den bit som gick ner i pipan fanns ett utsprång som passade in under en tegelsten, då kan man bara dra loss dom om man trycker lite lätt så att punkterna släpper.
Grannarna har haft en del problem men jag har inget alls efter dessa "korgar" kom upp.
Joones
Re: Kajskydd?
Inlägg av Joones »
Jasså de ger sig ner i rökkanalen också. Det trodde jag aldrig. Hittils har jag klarat mig (peppar peppar) men man kankse får klura på någon lösning till den pipan också. Röret sticker ju upp över skorstenen så det går ju inte att lägga över ett kylskåpsgaller på det. Men det går förståss att ställa någon form av korg över som man ser till att sotaren lätt kan manövrera.
Dragbegr: Tigex 25
Jakob
Re: Kajskydd?
Inlägg av Jakob »
Överlever en kaja en tripp i ett rökrör? Borde ju bli en jävla fight mot en kaja i ett stängt pannrum om den fortfarande lever.... :mrgreen:
Re: Kajskydd?
Dom jag har haft har varit förvånansvärt lugna.
Det har räckt att öppna ett fönster så har de flugit ut.
micke_932
Re: Kajskydd?
Inlägg av micke_932 »
Efter en färd ner genom rökröret och sedan ta sig ut genom dragbegränsare eller liknande så kan man ju förstå om dom är rätt så lugna en stund, det skulle nog jag också vara..... :lol:
