Jag har haft problem med min pelletskamin.
Efter att läst några trådar här har jag förstått att det är matarmotorn eller kondensatorn till den.
Eftersom en ny kondensator kostar ca 100:- och en ny motor 2000:- beställde jag en kondensator och
med hjälp av användare "roblin" här på forumet fick jag veta var den skulle sitta på matarmotorn och inte på kretskortet som jag trodde
När jag skruvade bort den gamla kondensatorn såg den inte alls likadan ut som den nya.
Den gamla var en vit cylinder som det står:
"MPW 630V S2
0.15 uF 10%" på
och den nya är ett blått litet rätblock som det står:
"PHE 840 E
300V X2
55/105/56/B"
Är det bara att byta?
Matarmotorn ska bara gå åt ett håll eller hur?
Just nu går den åt ett håll stannar upp och sen byter motorn riktning. Det är då som den står och "hackar" och kommer ingenstans...
tacksam för alla svar och synpunkter
MVH/Martin "skoning"
