Iwabo S2 med uraskningsproblem!
thservice
Inlägg av thservice »
Jag har tittat på en S2 ca. 2.5 år gammal som har gått bra till för några månader sedan.
Nu kan den efter 2 -3 dagars drift helt plötsligt indikera driftfel skrapa.
Brännaren är rengjord och askningsluckan löper fritt.
Vad att göra?
Re: Iwabo S2 med uraskningsproblem!
Nu vet jag inte hur brännaren ser ut inuti, men det borde vara en ändlägesbrytare som behöver justeras.
Kenneth
Inlägg av Kenneth »
Skrapkortet är trasigt ..
De har så gjort vid fel på skrapningen så har de lagt så att skrapkortet
går sönder i stället för stora huvudkortet..
Du har haft något i mellan skrapan... jag tror att de har gjort om skrapkortet på nyare..
Bara att byta ..har bytt några åt kunder..
Prata med Kalle på E-kontroll han lagar detta kort..
Häls.Kenneth
Panna Combifire
thservice
Tack för hjälpen, jag tror själv att det är styrkortet för uraskningen som strular och vad jag har hört
är det ett problem som har funnits sedan tidigare.
/TH
Jarhead
Inlägg av Jarhead »
Jag har samma problem med min iwabo S2.
Fel 25 problemet i uraskning / galler funktion.
Uraskning hänger mitt en operation.
Iwabo "troubleshooter" säger at jag måste kolla in elektrisk kopplingar mellan huvudkort och uraskning kortet.
Jag gör det och har mätat ampere/volt om uraskning motor som var OK.
Motor den själv och gränslegebrytare var alltså OK.
Jag har bytat uraskning likriktare dioden en gång och brännaren har funkade 2 månader utan fel.
Uraskning funktion blev bettre och mera kraftiga sedan men i går fel 25 uppstod igen.
Har ni information vad orsakar detta fel?
Ursäkta min dåliga Svensk språk. :oops:
Direktcitering borttagen, använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. / Roli moderator
nyman
Inlägg av nyman »
Har haft problem med att skrapningen går för trögt. Finns en säkerhetsavstängning som fungerar så att när antal milliampere blir för högt så stängs brännaren av för att skydda skrapkortet.
Handboken 2009 och 2011 skriver:
Amperetalet visas i milliampere och får ej överskrida 500 mA, gränsen för att brännaren larmar för skrapa fast är på 300 mA
Min skrapa har stannat två gånger, sista gången efter noggran rengöring. I testläge kan man se ampereförbrukningen och den gick senast upp i 400 mA ett kort ögonblick, Normalt när det inte kärvar ligger det på 150-200 mA.
Var har ni putsat för att få skrapan att gå lättare? När skrapan var lossad gick den lätt att röra på. Varm brännare eller kall gör ingen skillnad, skrapan går trögt i båda fallen.
Skrapkortet till Iwabo kostar ju 2399 på Eldkraft och en ny Millenium 3 PLC till Bionordic kostar 2375 hos Pelletsteknik.
Låter nästan som en återgång till Bionordic. Bionordicbrännaren går bra men PLC:n är lite trött när det gäller att mäta temperaturen.
nyman
Inlägg av nyman »
Löste problemet med askskrapan. Slipade bort en liten buckla som tog i och högg bort en del hårt sintrat material.
Jarhead
Inlägg av Jarhead »
Jag har defekt igen i uraskning. Sista tid jag bytat thermal resistor efter dioden. Jag bytat det till säkring 10A. Uraskning funkade fyra år. Det är inte så mycket elektronisk delar i kortet. Jag tänker at byta alla när jag har tid.
nyman
Inlägg av nyman »
Synd att själva finessen med brännaren hade problem. Hur går det för er?
Har kört med uraskning efter eldning och då varje vecka skrapat bort en beläggning på rostret.
Nu bytte jag till uraskning före eldning när brännaren är kall och det ser bättre ut.
Några erfarenheter?
