Jag har tittat på en Villa S som beter sig lite märkligt.
Den kan gå precis som vanligt och helt utan förvarning så lägger den av.
Sen efter ett tag så kan den också helt plötsligt hoppa igång igen.
Provar jag att köra skruven separat så går den perfekt.
Jag tittade på reläet och såg att det gnistrade ordentligt vid kontaktytorna - kan detta vara
en felkälla?
Problem med Iwabo Villa S
Re: Problem med Iwabo Villa S
Hur då lägger av?? Inte ens ett meddelande "gått på Lunch?? Slocknar lamporna,eller slutar bara skruven? Nån lampa som lyser? Om tex reläet spökar så spökar även skruven.Om flamvakten spökar borde dioden för ljus bete sig underligt.
lunch! Vet jag inte.
Nä det är så här - brännaren dör totalt = alltså inget som indikerar drift.
Sen helt plötsligt kan den börja gå igen. detta tyder naturligtvis på att det är glappt någonstans och det var då jag tänkte om reläet kan ställa till liknande problem.
Börja med att kontrollera att brännaren får stabil ström.
Kolla dubbeltermostat och kontakter så alla ledare är ordentligt fastskruvade.
Om alla funktioner bara försvinner så tyder det på glapp i strömförsörjningen.
Kolla gränslägesbrytaren... dessa har vi haft såna fel du beskriver...
Är den grå till färgen så var de som krånglade de röda var bättre..
Har du nymokort i din brännare ?
Kenneth
Kenneth
Panna Combifire
Panna Combifire
