Kmp 21 blåser säkringen
Hej någon som har nått tips på vad som är fel när säkringen går finns det nåt vanligt fel
Re: Kmp 21 blåser säkringen
Gissning, kortis i tändelementet.
Det som är lurigt är att den går ett par minuter INNAN säkringen löser ut....
Då trådarna i tändelementet blir varma kan de röra på sig lite såpass att det blir överslag mot höljet.
Prova att koppla bort elementets elanslutning så går den nog längre än två minuter men tänder inte.
http://pelletsteknik.se/AndraBr%C3%A4nnare/KMP/KMP-PX21
http://www.ved-pellets.se/butik/commerc ... og_pid=yes
Nu är tändelementet samt fläkten bytt. Brännaren går en stund men sen går säkringen i elcentralen. Nån som har fler tips ?
Inte skruvmotorn då? Kolla så kablarna till elementet samt resten av kablarna ser hel ut.Troligt vis är det nått under kåpan som inte är rätt.
Om du inte hittar något synligt fel så återstår bara att koppla bort så mycket som möjligt, tills säkringen håller.
Koppla sedan tillbaka en sak i taget, vänta och se att säkringen håller.
Sedan nästa sak tills säkringen löser.
Du borde ju då ha hittat felkällan.
Jerjo
