Hej på er alla.
Jag eldar bara pellets,
Pannan är sola plus på 40kw.
Eldade förut med ved mot 3,5m3 tank.
Den gick det hål i på så det var bara att kasta ut.
Kör med en eurufire 20kw. Min undran hur mycket tank skulle jag behöva?
acktank pellets
Re: acktank pellets
Du behöver egentligen ingen tank alls, du får ner gångtiderna med tank, men istället får du förluster i tanken så jag skulle tro det går jämt ut, enda undantaget är ju om pannan inte har några större mängder vatten, då kan det ju vara vettigt.
Re: acktank pellets
Om pannans volym är så pass stor att den klarar en kallstart utan att man hoppar skrikande ur duschen behövs ingen tank.
I själva verket är det testar som visar att vinsten med få startar mer än uppvägs av tankens värmeförlust så summan var: tanken är en förlust. Liten förlust förvisso men likaväl förlust.
Sedan finns det ju faktorer som att t.ex. det inte finns VV-slinga i pannan osv. Jag har ingen aning om pannan du har innehåller dessa delar men det kan du ju veta.
Re: acktank pellets
Äldre Solo Plus kunde fås med varmvattenslinga som tillval.
Pannvolymen är 205 liter, så finns en vv-slinga så behövs ingen acktank.
Saknar pannan en slinga finns ju alltid möjligheten med en tappvattenautomat.
Re: acktank pellets
Hej och tack för svaren!
Jag har ingen beredare i pannan.
Jag hår kört med pellets de sista åren mot min 3,5m3 tank.
Då har pannan gott i ca 2 timar innan acken var laddad till ca90 grader i toppen och 85 i botten.
Pumpen till laddningen stannade vi ca75 i pannan.
Start vid 65 .
Urladdnings tiden innan pannan startade var ca 7 timmar vid -15grader.
Jag har funderat på att sätta dit en 750l med förådsbereddare som kopplas i serie med el bereddaren.
Eventuelt sätta i en elpatron som back upp när man är borta och pannan stannat.
Huset har en yta på 150m3 med källare. Övervåningen på ytterligare125m3 är från kopplad.
Är tanken torig eller har ni något mer förslag?
Start vid 65 .
Re: acktank pellets
Kan nog tycka att köra acctank mot en panna med 200l är lite feltänkt men ska du ändå göra det så skulle jag hoppa förrådsberedaren och antingen köra dubbla slingor eller en "tappman"
Personligen skulle jag dock hoppa tanken helt och komplettera pannan med en "Tappman" för att lösa varmvattnet, 200l vatten i pannan räcker långt.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
