Såg att Jula nu säljer sin 6,2 (5,3 nom) kW luft/vatten värmepump för 14 000 kr nu. Då börjar man ju fundera om det lönar sig att köpa en sådan som komplement till pelletsen och använda när det är varmare än -5 eller så. Vid -5 borde den ge ca 4 kW med ett COP runt 3, men frågan är ju om 4 kW räcker för att värma huset om man bortser från varmvatten. Vad tycker ni, är det ens värt att fundera på och börja räkna ordentligt?
http://www.jula.se/varmepump-luft-vatte ... 0-w-416085
Julas värmepump luft/vatten som komplement?
Psycho Dave
- Lärjunge!
- Stugsittaren
Re: Julas värmepump luft/vatten som komplement?
Skulle man kunna börja beräkningen såhär?
Vad kostar en kWh i el resp pellets. Beroende på vilka priser du har kan det bli olika resultat men om vi gissar på halva kostnaden för pellets kWh blir det mycket installationskostnad för liten skillnad med ett COP på 3. Som du säger behöver du ändå en lösning för vv. Går den på el blir det COP1 för de kWh som går åt där-
Mindre jobb kanske med att hantera pellets och sota brännare/panna? Annars ser jag ingen speciell fördel med synkroniseringsproblem mellan två system.
