Är combifire en bra panna?
grey
Inlägg av grey »
Min gamla ctc elcombi panna har rasat och har panik efter en ny panna, och tänkte satsa på en ren pelletspanna,
Jag har en ecotec A4 liggandes med alla tillbehör i gott skick,.
Vad tror ni om combifire från eldkraft.se? Priset är ju iaf tilltalande
Har ett ganska litet 1 1/2 plans villa på ca 100 kvm, från 40 talet.
Vill gärna ha en panna med inbyggd varmvatten funktion
:) Bring it on!!!
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Eldvin
Re: Är combifire en bra panna?
Inlägg av Eldvin »
Jag tycker den pannan är bra.Men är dock tveksam till ecotecken i den pannan.
grey
Inlägg av grey »
Eldvin skrev:Jag tycker den pannan är bra.Men är dock tveksam till ecotecken i den pannan.
Ja jag tror inte heller ecotecen passar i den. Har du combifire? Isf vad är det du tycker är bra med den? Har du haft den länge? Något som krånglat med den? Vilken brännare har du? :)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Som jag ser det är pannan lätt att sköta och tar inte så stor plats.Den har spaksotning så din fru kan rycka i spaken när hon tittar till tvättmaskin.Ett stort askutrymme.Några större har jag inte sett med den . Du kan montera de flesta brännare på den förutom rätt uppåtbrinnande brännare som kommer att slå lågan i taket.
grey
Inlägg av grey »
"rycka i spaken, när hon fixar tvätten" :D det lät nåt du :D
Skämt o sido... Ja jag tycker den verkar lättskött och billig, men "billigt", då brukar ju kvalitén bli lidande..
Vad tror ni om ett kanske ännu billigare alternativ, CTC1100 för 3000 och en begagnad brännare från blocket? Hur är verkningsgraden på en sådan?
Någon kör med den uppsättningen?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
En 1100 ÄR ingen pellets panna och kommer inte att bli det heller. Ont om plats för aska och klent med varmvatten .Vilket du inte ville ha.
grey
Inlägg av grey »
Ok, nä det lutar starkt åt en combifire. Vad rekommenderar ni för brännare till den? Brännare från blocket...
CTC1100 har hög verknignsgrad, intergrerad värmeväxlare och är billig begagnad.
Nackdelarna är att det är litet askutrymme.
En kant som gör at askan inte kan rakas ut.
Trångt förbrännigns utrymme.
Rellativt högt mottryck om man vill ha med alla turbulatorer.
En gasnka liten vattenvolym som ger korta driftstider och begränsad varmvatten mängd.
Jag har kört en sådan med pellets, det funade ganska bra men skötseln är inte smidig. Att pelletskonvertera en CTC1100 är rimmligt, men att instalera en för pelletseldning skulle jag inte rekomendera. Leta reda på en panna som är lämpligare för pellets. Det finns många pannor som är bättre än CTC1100 om man ska ha pellets som bränsle. Att bygga om pannan är inte heller lätt efter som förbränningsutrymmet är vattenmantlat även på undersidan.
grey
Inlägg av grey »
tackar för info :)
nu har jag fått hem en offert med en installation av ULMA panna med brännare och allt , installerad och klar för 65000 :- vad tror ni om det?
Blev även lite intresserad av CTC ecoflexen, vilken är bäst?
velund
Inlägg av velund »
Du hade ju en fin Ecotec A4. Varför inte installera en Ecoflex utan brännare = Easyflex och i den använda din Ecotec A4. Är ganska lika den brännare som sitter i Ecoflex.
Då slipper du sälja brännaren och det blir mycket billigare.
Sist jag hörde kostade en Easyflex 25000. Med lite hjälp av kunniga kompisar kanske du kan få dit en Easyflex själv.
65000 för en ulmapanna installerad låter mycket eller så är jag för snål. :)
http://www.ctcvarme.se/web/Pelletspanna ... x-149.aspx
Tidigare Pellx, TB Mini.
grey
Inlägg av grey »
tackar för råden, det blev ändå en ULMA panna med brännare.
tror jag kommer bli nöjd och jag hoppas verkligen inte att förbrukningen blir så extrem som i min gammla skit CTC panna....
