Öppen ackumulatortank
Gubbert
Inlägg av Gubbert »
Jag har en större Sundsvallspanna (1967) som jag eldar med en AgroTech-brännare sedan 2005 - allt funkar kanon. (Öppet expansionskärl på vinden).
Jag tänker så småningom köpa ny laddpanna/brännare/ackumulatortank - men har ingen brådska så länge allt fungerar.
Redan nu måste emellertid elvarmvattenberedaren som jag kör på sommaren bytas ut.
I stället för att köpa en ny varmvattenberedare skulle jag redan nu vilja köpa ackumulatortanken - med elpatron och varmvattenslinga (alt. tappvattenautomat.)
Min fråga - kan jag tills jag byter panna - köra pannan mot en slinga i tanken och ha öppen tank
med ett öppet exp.kärl i pannrummet för tanken - för att slippa göra om expansionen nu.
Eldvin
Re: Öppen ackumulatortank
Inlägg av Eldvin »
Hur tänkte du nu??? Ett öppet kärl i källarn? Ta det från början. :D
Gubbert
Inlägg av Gubbert »
Var jag otydlig.
Ack.tanken med stående vatten och med ett exp.kärl i toppen av tanken för expansion av tankens vatten.
Slinga för pannan och slinga för varmvatten.
Jag fortsätter att köra pannan och bef. värmesystemet med sitt exp. kärl som vanligt -
koppalar bara på pannan till slingan i tanken.
När jag köper ny laddpanna kopplar jag den till tankens vatten som brukligt och tar bort
tankens exp. kärl.
Bef. exp.kärl blir för litet för bef. panna + ack.tank - men räcker för laddpanna + ack.tank.
Hoppas det blir klarare nu.
En öppen tank med vatten som du hettar upp till ~80°C??? Har du så många pengar?
Du kommer att få seriösa fuktproblem där skiten står och du kommer att förlora extremt med energi - samtidig!
Gubbert
Inlägg av Gubbert »
Med "öppen" avser jag att tanken inte är trycksatt och har ett vanligt öppet expansionskärl.
Värmer du upp den till 80°C blir den trycksatt!
Men varför vill du ha ackumulatortank? Vilken nytta kommer du att ha av den?
Andreas Hansson
Inlägg av Andreas Hansson »
Icecap skrev:Värmer du upp den till 80°C blir den trycksatt!
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Så du ska ladda en tank för lite varmvatten?? Måste väl va enklare och köpa en elberedare på blocket.Om du ändå ska in med tanken så kan du lika gärna sätta in expansions kärlet på en gång.Du kan ju ha ett slutet i källarn.Tycker det hela ter sig mer omständligt än nödvändigt.
Gubbert
Inlägg av Gubbert »
OK - Totte ska ha en banan - jag köper en elberedare så länge - och köper ack.tanken när jag byter panna.
Det går utmärkt att göra så. du kommer inte att få en avdunstning som påverkar fukten i källaren märkbart.
Jag har för övrigt kört ett öppet kärl i källaren mot radiatorslingan tillfälligt, det gick men är absolut ingen lösning jag rekommenderar.
