Längd på slangen
kay
Längd på slangen
Inlägg av kay »
Finns det någon regel för hur kort slangen mellan matarskruven och brännaren får vara som minst? Jag håller på att göra om lite i pannrumet och matarskruven sticker ut lite för mycket just nu ca 30 cm. Och om jag kapar matarskruven så måste ju slangen också kapas annars blir det för dåligt fall på slangen och och pelletsen fastnar. Någon som vet??? :roll: (slangen är ca 80 cm just nu)
ca 8m skorsten 100mm slang.
Re: Längd på slangen
Kan inte påminna mig att jag sett något mått.
Så länge skruvens utlopp inte mynnar över brännarens fallrör borde det vara ok.
Blir slangen avbränd skall pelletsen hamna på golvet.
Har inte samma brännare men har aldrig sett några mått annat än att den måste vara lång nog att kunde bränna av och därmed ska pelletsen falla bredvid brännaren så att en evt. bakbrand inte kan underhållas.
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Någon som sett en uppbrunnen fallslang? Har ofta undrat om det blir så "rent" mellan stålspiralen att pelletsen kan falla igenom eller om plastresterna runt spiralen gör att en hel del pellets följer den uppbrunna slangen ändå. Är ju inte så mycket utrymme mellan stålspiralen då den har böjts till S-form.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
I min slang finns ingen metall, hela slangen smälter.
Det ska nog vara en oarmerad slang om den funktionen ska vara någorlunda säker.
Ulf Rasmusson
Var köper man en oarmerad slang. Jag har haft Janfire´s slang som följde med paketet och slang köpt via Eldkraft och de har varit armerade med en stålspiral. Borde vara en slang som bara "försvinner" och gör att pelletsen kan spruta ut på golvet.
En oarmerad slang kommer att vika sig/tappa formen och sedan är det problem.... De slangar som jag har sett/haft har alla varit armerade. Men inte med stålspiral utan med en spiral av plast.
Men hur ofta är det som det brinner bakåt så mycket att slangen brinner upp? Är nog väldigt ovanligt, men jag skulle inte vilja prova vad som händer. En avbrunnen slang är ju mycket mindre problem än ett uppbrunnit hus eller något där emellan.....
Biltemas 26547 tex. 45kr/m tyvärr säljs den på 10m längd vilket känns som lite väl mycket.
kay
Inlägg av kay »
OK! Med andra ord så finns det nog ingen gräns för längden på slangen, Och skulle det visa sig att sotaren tycker att den är för kort så är det ju bara höja upp veckoförrådet ca 20-25 cm och köpa en ny slang som är längre igen :D
micke_932
Verkar inte finnas några krav, om man tittar runt i olika brännarmanualer så står det att slangen "bör vara" x cm av säkerhetsskäl, angiven längd skiftar från 20cm upp till 50cm
psau
Inlägg av psau »
Liten kommentar, blir slangen för kort kan det vara svårt att lossa den från brännaren och skruv vid sotning och service. Speciellt om förrådet är fullt och skruven inte kan röra sig....
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
