ctc ecoflex, pellmax cu eller combifire 20??
pertan
Inlägg av pertan »
Jag tänkte byta ut min gamla eryl panna med en kmp px21 brännare till något nytt. Jag har sökt på internet och här på forumet men skulle gärna höra mer synpunkter på dessa pannor och brännare? Offerterna jag fått skiljer en del i pris.
För combifire 20 och en janfire brännare inkl montering exkl el inkoppling 60 000+moms
För pellmax cu med viking bio brännare inkl montering exkl el inkoppling 108 550 inkl moms
För ctc ecoflex inkl montering och el arbete 76 000 inkl moms
Vad har de olika pannorna för för och nackdelar? Finns de någon annan panna jag har missat??
FRS05
Re: ctc ecoflex, pellmax cu eller combifire 20??
Inlägg av FRS05 »
De två första alternativen hade jag skippat. Dels för att det ena alternativet var VÄLDIGT dyrt. Jag antar att det första systemet är en Janfire Flex-A brännare, så bry dig inte om det heller. Jag får väl reservera mig lite kring Combifire pannan, får du en bra brännare till kan det vara ett alternativ. Pannan är väl helt okej och priset du fick var rätt överkomligt.
Jag hade helst tagit CTC:n om jag vore du. Det brukar rekommenderas att köpa en uppåtbrinnande brännaren här med passande panna. CTC Ecoflex är en av dem och Ariterm Biomatic 20+ är ett annat alternativ. Själv blir det nog för min del en Ulma panna med tillhörande brännare. Det är dock en frammåtbrinnande brännare vilket en del brukar avråda ifrån. Men annars är det en bra anläggning och den passar bra in i mitt pannrum med tanke på att det är en låg panna.
Kolla runt lite i trådarna här, det finns en hel del där folk frågar efter "det bästa".
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Välkommen till forumet...
Prisskillnaden för alternativet med utrustning från Värmebaronen känns inte rimlig.
Det måste vara något som särskiljer i innehållet/utförandet på det som offererats.
pertan
Inlägg av pertan »
Både värmebaronen och combifire har räknat med ett expansionskärl istället för kärlet på vinden, de är inte med i ctcs offert. Annars är de samma grejer
Svenn Antenn
Inlägg av Svenn Antenn »
Hej hej.
Mina tankar om detta:
Combifire och janfire är ok om det är en janfire nh. Jag hade absolut inte köpt en flex-a.
Värmebaronen hade jag skippat. Pellmax verkar förvisso va gedigen men inte deras brännare. Och till det priset. Man får nog sota några gånger extra då den pannan har delvis liggande konvektionsdel. Förvisso ett enkelt jobb.
Ecoflex är bra tycker jag.
Undermatat eller frammåtbrinnande tycker jag verkar va ganska jämt skägg på dom anläggningarna jag känner till. Fast dom flesta rekomenderar undermatat.
pertan
Inlägg av pertan »
Tack för svaren!
Det är en flex a står de i offerten.
Okej, de verkar som ecoflex är de vettigaste alternativet av dessa. Finns de nån annan panna och brännare jag missat?
Svenn Antenn
Ecoflexen är den bästa av dom 3.
Det finns ju andra med som ulma, effecta, ariterm mm.
Ulma verkar folk va nöjda med. Jag har bara sett en sån brännare på en mässa en gång.
Jag tycker absolut att du ska ta bort det öppna kärlet och ha ett tryckkärl i pannrummet istället.
Om du väljer en övermatad brännare så ta en med automatisk uraskning så du slipper sota varje vecka.
grey
Inlägg av grey »
Jag har ganska nyligen fått en ULMA pannan med ULMA brännare installerad, tidigare kört med ecotec A4 i en gammal CTC kombi panna.
Jag säga att jag är supernöjd med ulman , den är lätt att hantera, inga rörliga delar på brännaren, smidig storlek på pannan. Den går tyst och fint. Mycket bra verkningsgrad vad jag sett hittils.
Ecotec A4 är ju undrmatat och liknar den brännaren i Ecoflexen. Jag tycker min gammla ecotec var bra men den koksade mer och krävde lite mer skötsel än Ulmas brännare.
Fördelen med ecotecen om man nu tycker det är en fördel tycker jag att det fanns liter mer inställningsmöjligheter, man kan "finlira" lite mer med den.
Sen är ju reservdelarna billigare. Men å andra sidan är det ju fler slitagedelar på ecotecen jämfört med ulman.
Undermatad tenderar till att väsnas mer.
Jag hade valt ecoflexen utav det du tog upp, men kolla gärna alternativet ULMA
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
nyman
Inlägg av nyman »
Låter mycket med 76000 för att få en Ecoflex installerad.
De andra alternativen skulle jag inte fundera på.
Då du redan är erfaren pelletseldare och har gått igenom den hårda KMP skolan så kanske du han komponera ett bra system själv.
En peltecpanna från Walters plåt kombinerat med en BioBjörn från Energibiten är ett vasst alternativ till ecoflexen och bra mycket billigare.
Fast jag anser nog att en bättre begagnad och nyrenoverad Bionordic Viking B16 med uraskning är ändå bättre än en ny BioBjörn. Om jag byter panna blir det definitivt Peltec + Bionordic. :)
grey
Inlägg av grey »
Ja pelltecen funderade jag oxå på den ser inte dum ut :)
Svenn Antenn
Ja peltec ser spännande ut. Synd att man inte hör så mycket om den. En biobjörn och insattsrör i skorsten har jag så den skulle sitta som en sportmössa här.
