Säkring i Viking Bio?
henrikp
Inlägg av henrikp »
Frågar detta eftersom jag dessvärre är högst otekniskt lagd, hoppas ni har överseende. :wink:
- Var hittar man säkring(ar) i Viking Bio-brännaren?
Den är helt död, trots fungerande strömtillförsel, så det närmaste till hands att tro är ju att någon säkring i brännaren gått. Men var sitter den och hur ser den ut?
I värsta fall är det väl något elfel på någon annan komponent, ex.v. fläkten eller värmeelement som orsakat det, men det blir i så fall nästa steg att kika på.
ABSO PK-0 -67 med Värmebaronen Viking Bio -06(?)
Veckoförråd
Hus: Trähus 2 pl m källare 180 kvm.
jerjo
Re: Säkring i Viking Bio?
Inlägg av jerjo »
Enligt manualen som jag hittade så sitter den på kretskortet.
Manual: http://pelletsteknik.se/guider/VikingB16GLhandbok.pdf
EDIT: Den torde se ut enligt bild: http://sv.wikipedia.org/wiki/Glasr%C3%B6rss%C3%A4kring
Antagligen 5x20mm i storlek.
Jerjo
henrikp
Inlägg av henrikp »
Oj, jag var kanske otydlig med att det är Värmebaronens Viking Bio. Men säkringen sitter väl antagligen i kretskortet i den med. :) Tack för svar.
Veckoförråd
jerjo
Inlägg av jerjo »
Sorry, läste ej "signaturen".
Jerjo
Äldre brännare har en glasrörssäkring på kretskortet.
På senare utföranden är säkringen borttagen.
Kolla först att inte överhettningsskyddet på pannan har löst ut.
Brukar vara ihopbyggt med driftstermostaten.
Mät sedan med en voltmeter om det kommer fram 230 volt till brännaren.
henrikp
Inlägg av henrikp »
Säkringen var intakt.
Överhettningsskyddet verkar inte ha slagit till. Får testa att mäta...
Veckoförråd
Överhettningsskyddet måste återställas manuellt.
Finns en återställningsknapp eller spak på eller under kåpan för driftstermostaten.
henrikp
Inlägg av henrikp »
Jo, provade det, utan resultat.
Veckoförråd
Säkring i gruppcentralen?
henrikp
Inlägg av henrikp »
Nä, det var det första vi kollade.
Uppskattar alla tips dock.
Använd inte citeraknappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Direktcitering borttagen. / Roli moderator
Veckoförråd
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Hur är det med överhettnings skyddet på fall röret då??
henrikp
Inlägg av henrikp »
Det visade sig vara transformatorn som hade gett upp. Ny installerad nu, och brännaren startar.
Veckoförråd
