inrykning vid start
inrykning vid start
Tänkte på en liten sak.
Pannan ryker in lite grann precis vid start.
Tror ni hjälper om man sänker start dosen lite lite?
Eller finns det andra instälnningsmöjligheter?
Känner en liten doft i hallen när den startar ... Och vill helst inte ha det så
" När toalett och kylskåp är på plats i pannrummet så är min Mansgrotta komplett. "
- [ULMA Panna & ULMA brännare] -
Re: inrykning vid start
Du ska inte pilla på startdosen.
Det är lite dåligt drag innan skorstenen blir varm.
Blir bättre ju kallare det är ute.
Hur ofta startar brännaren?
Jo det vet jag att det blir bättre drag när det är kallt
den sista tiden har jag bara eldat för varmvatten så ca 4 ggr om dagen körde den då, men nu eldar jag för värme oxå.. Så nu vet jag inte ännu.
Det är inte mycket det ryker, bara en liten lätt puff.. Men jag känner doften av det i hallen precis när den startar ..
Vet inte hur det är för andra med samma panna och brännare
Är brännaren injusterad nu efter att skruv och förråd börjar komma i balans med spån etc, eller är brännaren bara injusterad initialt vid första igångsättning?
Matningen kan skilja sig markant mellan första dosen från ren skruv och förråd till ett som använts några månader.
Kolla hur mycket du får i startdos och återkom därefter.
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Den är bara inställd 1 gång vid installationen,
Nu är startdosen inställd på 135g men om jag ställer ner den 5 g kan väl inte göra en så väldigt skillnad mer än att jag kanske får in lite mindre rök.
Eller?
Mm ska väga det nästa gång den kör igång
Eller?
Helt rätt väg och kontrollera nästa gång så vet du, trixa och labba inte innan.
/Peter
/Peter
Ryker det in vid luckan eller vid dragbegränsaren?
Ulmabrännare i Ulmapanna
Det ryker in från brännaren eller från där den sitter
Där skall det vara tätt.
Ryker det in bakåt skall det bara kunna komma via fallröret när fäkten är igång.
Kolla noga var det kommer ifrån och täta.
Inte bra om det drar in tjuvluft som stör förbränningen och lurar mätinstrument vid inställning.
Hmm kollade lite nu..
När jag drar ut och sen för in Brännaren så glappar den lite.. Måste bero på det då.
Vet inte hur den sitter för er andra?
min sitter tajt, du får kolla det med Ulma, glapp är väl inte alls bra...
Måste ju finnas en tätning mellan panna och brännarens monteringsfläns.
Brukar vara någon typ av glasfiberfläta eller liknande.
Sedan finns det ju en packning mellan monteringsflänsen och brännarhuset.
ja det är ju inte så lätt och förklara i textform..
men den sitter bra hela vägen in , fram tills den är helt inskjuten, då lixom "vippar" den lite inte mycket och jag kan justera lite om jag trycker till lite lätt och sen drar skruven..
verkar iaf som det ryker in därifrån ..
såg att det finns nån slags glasfiber "packning" man kan köpa, i remsa typ..
vet inte vad det heter nu...
vet inte.. installatören ville inte dra den skruven alls...
han lät helt enkelt brännare sitta löst..
han sa att man lätt glömmer det och sen när sotaren kommer så vet han inte om skruven och så är risken att han börjar stå och rycka o slita i grejerna...
På min sitter det ett snöre som tätar. Kolla denna länk, tror det är ett sådant...
http://shop.textalk.se/se/article.php?i ... t=11232377
ok hur sitter det snöret på din?
