Installationskostnad komplett pelletspanna?
Kalmarkille
Inlägg av Kalmarkille »
Eftersom jag funderar på att byta hela oljepannan (som är gammal) mot en komplett pelletspanna, undrar jag vad installationskostnaden totalt är på ett ungefär?
Hade först planer på att byta enbart brännaren till en vettig pelletsbrännare, men misstänker att verkningsgraden blir ganska undermålig med en gammal panna, isf en panna anpassad för just pelletsbrännare.
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
msh16
Re: Installationskostnad komplett pelletspanna?
Inlägg av msh16 »
Verkningsgraden blir inte så undermålig om du tar en brännare som enkelt går att ställa in effekten på.
Är pannan bara en fyrkantig plåtburk inuti kan du kanske göra någon plåtbaffel som leder röken en längre väg och ger turbulens.
Prova dig för först med en bra modern brännare som du senare kan flytta över till en ny panna.
En ny panna monterad och klar går på 70000 omkring.
