Innegivare
Becker
Innegivare
Inlägg av Becker »
Nu har jag monterat en innegivare. Och på elektrikerns inrådan har jag nu monterat den med en långsladd, så att jag kan flytta runt givaren och testa vart den fungerar bra.
Enbart utegivare har fungerat ok. Men vår och höst, när vi har varma dagar och kalla nätter så blir det onödigt varmt inne. så detta hoppas jag nu ska vara åtgärdat :)
Något tips om vart man monterar innegivaren? Jag har ett hus från 1929 med två våningar och källare. Det känns inne när det blåser mycket ;)
Nu sitter givaren på första våningen på en innervägg i ett rum med ena fönstret mot norr och det andra mot öster. Så rummet värms inte så mycket av solen. Tror ni att det är bättre att flytta upp givaren till sovrummet på andra våningen som bara har ett stort fönster mot norr?
Hur har ni gjort i ert hus??
Re: Innegivare
Föreslår att du placerar givaren i första våningen i trapphallen eller hur det nu ser ut hos dig.
Där passerar luft från övriga rum och ger en medeltemperatur för första våningen.
I sovrummet vill man i regel ha lite lägre temperatur och det kan bli för varmt med givaren där alt. för kallt i övriga rum.
Becker
Re: Innegivare
Inlägg av Becker »
Måste bara säga att med innegivare har vi nu fått en riktigt jämn temperatur :)
Känns riktigt bra. En liten diskret vit givare. Den visar temperaturen i rummet, och växlar till att visa "Alarm" om brännaren har stannat. Och med ett enkelt knapptryck så höjer man eller sänker önskad temperatur.
Nöjd :D
Re: Innegivare
Som alltid så är det tempen inne man vill ska vara rätt å den ute är svår att styra :wink:
Innegivare är klart bäst å framåt våren när solen börjar titta fram kommer du bli ändå nöjdare :D
mr.svensk
Re: Innegivare
Inlägg av mr.svensk »
Becker skrev:Måste bara säga att med innegivare har vi nu fått en riktigt jämn temperatur :)
Nöjd :D
Vad är det för innegivare? Jag vill också ha en sån :b
Vad har du för styrsystem? Vad är det för innegivare?
Thermia Biomatic+ Bequem 15 från 2004
Re: Innegivare
Becker kör med Thermia/Ariterms shuntstyrning, std är det bara utegivare men går komplettera med innegivare
mr.svensk
Re: Innegivare
Jag har också shuntautomatik till min thermia biomatic +, siemenspanel m. utegivare. Vilken typ av innegivare är det med alarm och styrning? Finns den att kika på via någon webbsida?
