Halloj,
Jag är på tjänsteresa och vår viking bio har börjat larma, sist behövdes den bara rengöras lite i brännarröret
och det verkar troligt nu också med tiden då jag inte hann innnan jag åkte iväg.
Så till problemet
Självklart visade jag de hemma hur de skulle göra innan -och lika självklart har de glömt bort det eftersom jag inte hann låta dem göra det en första gång med mig...
Sökt på Värmebaronens hemsida men hittar inte någon klockren bruksanvisning på hur rensning/sotning av brännaren ska göras men jag är ganska säker på att det borde finnas någon??
Tack på förhand!
Bruksanvisning för rensning av brännare?
Viking Bio med Comet panna, 152 kvm
Re: Bruksanvisning för rensning av brännare?
Den enda skrivna instruktionen jag vet är den på sidan 14 i manualen.
http://www.pelletsshopen.com/pub_docs/f ... _utg_2.pdf
- Energiprofet!
Koppla loss brännaren.
Dunka brännaren uppochner, med brännarröret mot golvet, så askkakan ramlar ut.
Plocka ur rostret, borsta av med metallborste.
Sätt tillbaka rostret, montera tillbaka brännaren.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Tack!
Nu hade hon redan försökt själv och lyckats få loss vad från bilden ser ut att var läppen i nedre fallröret,
flyttade just in och vet tametusan inte själv ännu hur den ska sitta där..
- Energiprofet!
Sitter på två hakar inne i brännar röret.
Lys med ficklampa när du kikar in, så ser du hur den skall sitta.
Sid 14 i manualen ger översikt hur den skall sitta.
Phew, hon fick dit den och brännaren kör på som vanligt igen
Riktigt frustrerande vara på andra sidan av globen och försöka guida någon annan få tillbaka en del jag själv inte lagt märke till ännu...
@stereotypen Tack för hjälpen!
Har laddat ner pdf'en och ska skriva ut den när jag kommer hem igen
