Hur kontrollerar jag att tändelementet fungerar
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Funderar som sagt hur jag kontrollerar att tänd elementet fungerar på en PX 21'a med ptc tändning.
(antar att jag kan mäta mig till detta, men vilka plintar och hur?)
Eller om felet ligger någon annanstans då brännaren inte vill tända efter sommar uppehållet.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Eldvin
Re: Hur kontrollerar jag att tänd elementet fungerar
Inlägg av Eldvin »
Eller,,,Så drar du ur kabeln till pellets skruven,stoppar in handen i röret och trycker igång brännaren.Blir det då varmt funkar tändaren.Kolla att flamvakten funkar.Gör ren den.Tänd upp och mät över plinten.Tror den ska ge 5 volt då du belyser den.
leo_zvar
Re: Hur kontrollerar jag att tändelementet fungerar
Inlägg av leo_zvar »
Råkar den vara trasig så har jag nya tändelement till salu, 200:- ink frakt.
Har kvar 2-3 stycken efter brännarbytet :)
Janfire Flex-A
Med kåpan av på min, så ser jag hur det lyser på golvet. Mörkt pannrum.
