LOGO 230rc styrdon
TobiasAlbinsson
LOGO 230rc styrdon
Inlägg av TobiasAlbinsson »
Tjenare.. tänkte om det var någon här som visste hur man kopplar in termostaten i styrenheten igen på en rb 40-50 kw . samma termostat och brännare som är på bilden
han hade tydligen kopplat bort termostaten , varför vet jag inte..
tackar på förhand //Tobbe
msh16
Re: LOGO 230rc styrdon
Inlägg av msh16 »
I den här tråden ser du en bild hur det är kopplat. Har dom alltså skruvat bort ledningarna från termostaten i styrlådan?
viewtopic.php?f=26&t=13832&sid=c69968bae3531c2d2b5
TobiasAlbinsson
dom har kopplat bort termostaten från styrenheten i själva lådan.
jag har en gulgrön(jord)
sen 3 st svarta märkta med 1,2 och 3
Ta du ett snack med Lindquist Heating AB t. 033-15 04 70.
Där kan du säkert få svar på var trådarna skall kopplas in.
TobiasAlbinsson
Nu har jag kopplat in termostaten , tack för hjälpen .
Men jag skulle behöva veta hur jag programerar in körtiderna LOGO 230rc
TobiasAlbinsson
Vad står th ,tl och ta för ? På displayen
Manualen http://www.lindquistheating.se/broschyr/RB50-70.pdf säger inte så mycket.
Kan du inte lista ut det, så ring Lindquist så kanske dom fattar att manualen är bristfällig.
TobiasAlbinsson
Vad har ni för kör tider . ?
Jag har att den matar i 2.5 sek å sen paus i 15 sek . Vad tror ni ?
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Dom kan väl inte skriva i manualen han ska ha för inställningar på sin brännare ?
2.5 sek är nog bra att starta med, någonstans mellan 2.5 och 3.5 sekunder lär du väl hamna men det beror ju på skorsten, skruv och pannan givetvis.
Paustiden ska du inte pilla på, låt den vara, ändra bara de 2.5 sekunderna.
Frågan gällde
TobiasAlbinsson skrev:Vad står th ,tl och ta för ? På displayen
micke_932
TH = Time High (Tid hög)
TL = Time Low (Tid låg)
TA = Time Active (Tid aktiv)
TH = Hur länge signalen ska vara på
TL = Hur länge signalen ska vara av
TA = Aktuellt värde (timer i detta fallet)
