Luftspalt säckförvaring
Norham25
Inlägg av Norham25 »
Har snart eldat upp mina sista säckar av senvinterns leverans av pellets och har upptäckt att det intill den sista raden med säck har kommit svartmögel på väggen.
Pelletsförvaringen är i pannrummet i en källare som är oinredd, där det tidigare varit vedförråd.
Pallarna bars in när det var snöigt och jäkligt i vintras så en viss mängd fukt lär ha följt med in och sen kommer det alltid en del markfukt i källaren på sommaren, men väggarna är i god kondition och vi har inte problem med mögel någonannanstans i källaren utan har en ovanligt torr källare för att vara i ett 40-talshus.
Har funderat på hur andra löst det hela med luftspalt där ni ställer säckarna. Den här gången är det uppenbart att vi staplat säckarna för nära väggen och rakt på golvet så det har funnits minimalt med utrymme för luften att cirkulera.
Hur gör ni andra?
Jag funderar på om man ska stapla säckarna på lastpallar inomhus kanske?
Janfire pelletspanna, Janfire Flex-A med nya databoxen, KW 012 dragbegränsare.
Värmer dåligt isolerad villa från 40-talet.
Re: Luftspalt säckförvaring
I mitt bulkförråd så har jag pelletsen direkt mot yttervägg och har aldrig haft några problem. Väggen är en putsad Isoleca vägg som delvid ligger under mark.
Men det förrådet har inte varit fyllt de senaste åren pga lagerhaveri på matarsskruven i förrådet så de senaste åren har det blivit säckad pellets. Den har jag förvarat på golvet i garaget, men det är en golvvärme uppvärmd platta så det påverkar nog till det bättre.
Men har du lite problem med fukt så tycker jag att det är nog ett stort plus om du kan placera dina säckar på en pall med luftspalt mot yttervägg. Då får luften möjlighet till att torka ut eventuella fuktigheter som endera kommer genom vägg/platta eller följde med säcken när den bars in.
Jag har lagt pallar i botten av det rum jag förvarar säckarna i. De ligger mot ytterväggen - som är isolerat lite lagom och jag har ingen fuktproblem.
Ska du vara helt säker skulle jag föreslå att det finns dels pallar på golvet och dels någon mot väggen om det inte stjäl för mycket utrymme. Se i så fall till att pallarna överlappar men inte mer än att luften kan strömma rimligt fritt.
Brynäs
Inlägg av Brynäs »
Vill man inte ha pallar i källaren kan man använda Hestraplattor lätt att lägga samt som du får en luftspalt till golvet.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
