Från Lufttändning till glödtändning
- Späd planta
Jag har en kmp Mysinge som jag har varmlufttändning på. Detta tänd element gav nyligen upp. Då köpte jag glöd tänd element pga det låga priset. Nu till mitt problem. Jag installerade det nya tänd elementet och satte i sladden. Då började tänd elementet direkt att glöda fast kaminen var på off. Önskar tankar och ider om vad felet kan vara.
Med vänlig hälsning Björn
Re: Från Lufttändning till glödtändning
Hur menade du nu?? Bytt från till vad?? Om det är lika gjort som på villa brännarna kan ett relä till elementet ha bränt ihop.
- Späd planta
har glömt att titta här på forumet på ett tag. Ska försöka vara lite tydligare runt mitt problem.
Jag hade varmlufttändning tror jag att det var på kaminen (http://mrpellets.se/sv/reservdelar-pell ... tc-k6.html)
Dessa tänd element var så dyra så jag köpte ett sådant här (http://www.pelletsbutiken.com/sv/ariter ... -430w.html). Jag bytte det trasiga elementet och satte i det nya. Problemet är att så fort jag sätter i stickontakten i vägguttaget så börjar tändelementet att glöda fast kaminen står på läge off.
Behöver hjälp med detta problem då kylan börjar smyga sig på.
Om den nya tänd spiralen glöder så må de va fel nån stans! Kanske därför ditt PTC element pajade?? Så vida du inte kopplat det galet vilket jag betvivlar.
- Späd planta
jag räknar med att något är fel men behöver förslag på vad. Har försökt hitta någon som kan laga pelletskaminer i närheten av Nässjö, Jönköpingstrakten men inte hittat någon så om någon vet någon som kan reparera dessa kaminer så tar jag gärna emot dessa namn.
Hittade ett kretsschema, http://195.67.82.150/ariterm/MYSSOLAnv_SE_080325.pdf
Det är en triac som styr tändelementet. Om tändelementet ständigt glöder så torde ju triacen vara sönder.
Jerjo
- Späd planta
tack för hjälpen går denna triac att köpa löst eller är den en special del?
Kan du fota den så att fabrikat och typbeteckning framgår?
Jerjo
Känner igen kretsschemat från pelletsbrännarna PX20 och PX21.
Troligen är det samma triacstyrning som i brännarna och då ser den ut så här http://www.eldkraft.se/produkt/triacsty ... -kabel1405.
Reservdelen för kamin och brännare har i alla fall samma artikelnummer KM 1279.
Börja med att demontera triacstyrningen. Går den att ta isär och komma åt triacen, så är det klart billigast att löda loss den trasiga och beställa en likvärdig från Elfa.
Är inte det möjligt om allt är ingjutet i plast, återstår att byta hela modulen.
Hur länge höll ditt förra element som du nu bytt ut? Jag byggde om min kamin från den typ av element du nu installerat till den typ du hade, då jag fått byta element varje år. Sen undrar jag hur du fick dit elementet då infästningen och röret elementet sitter i inte är samma. Om du har den nya typen av styrsystem så har du ingen lös triac som visats tidigare i tråden
KMP Solberga kamin
- Späd planta
bet i det sura äpplet och beställde både en ny triacstyrning och ett nytt ptc tändelement. hamnade på 2500 nästan. Hoppas bara att detta löser problemet.
- Späd planta
Har monterat den nya triacen och tändelementet. Dock kvarstår problemet.
Provat att dra ur kontakten till triacen? den med dom tre små trådarna (vit,brun,grön) Slutar elementet glöda då? Visserligen svårt att vända fel, men är kontakterna rätt vända?
KMP Solberga kamin
- Späd planta
problemet löst. jag hade kopplat in fel i triacen. Bytte bara plats på trådarna sedan gick kaminen som på räls så nu är det varmt och skönt.
- Späd planta
Gammal tråd men nytt fel. Mitt förra tändelement gick sönder och tog triacen med sig. Nu har jag köpt nytt tändelement och ny triac. Mitt problem nu är att tändelementet bara glöder lite halvhjärtat och inte tillräckligt starkt för att tända pelletsen.
