Trevägsventil i st. f. laddomat
ake
Inlägg av ake »
En motordriven trevägsventil borde kunna göra samma nytta som en laddomat. Finns det några drifterfarenheter?
Eldvin
Re: Trevägsventil i st. f. laddomat
Inlägg av Eldvin »
Om du kollar hur en trevägs ventil och en laddomat fungerar så ser du en viss skillnad.
AndersAA
Inlägg av AndersAA »
Det fungerar utmärkt med konstanttemperatur regulator och en shuntventil. Finns tom pann tillverkare som rekomenderar denna lösning. Har inte nackdelen som en laddomat har att ju högre panntemp desto lägre returtemp.
Nu finns det ju ett antal olika typer av Laddomat, vilken är det som vi jämför mot?
T.ex en Laddomat 21 har ju en termostat i sig som reglerar returtemperaturen så att den alltid blir den samma och inte sjunker när panntempen ökar.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Som jag ser det med Roli.
Det bör funka utmärkt med rätt styrning.
