Pannan är en Parca Norah 3000 och brännaren en PX21, åtminstone av utsidan att döma. Bulkförrådet består av den gamla oljetanken med en skruv från ena hörnet och upp till fallröret. En liten intern skruv finns också som suger från diagonala hörnet ner på stora skruven.
Problemet är att den stannar titt som tätt, både överhettad (allt slocknat pga utlöst överhettningsskydd) och frånslagen under drift (röd och grön lampa lyser).
Vad jag gjort, förutom normal rengöring och asktömning, är att ha sotat pipan - nu är det rent både i förbränningskammaren (brännaren sitter på oljesidan), på vedsidan och uppåt.
Vanligtvis stannar den, jag åker dit och får igång den igen, vanligtvis genom rengöring och/eller återställning av överhettningen. Då går den ett par dar innan det är dags igen.
Jag har svurit mycket över det, men häromdan blev det värre för nu tänder den inte alls.
När jag gjorde rent efter ett stopp hittade jag ovanligt mycket skit i brännarröret tillsammans med vad jag tyckte var väldigt finfördelad sot och en hel del helt oförbränd pellets.
Så jag satt kvar när jag startade den. Startdosen ramlar ner, fläkten går upp och ner i varv några gånger innan den drar på ordentligt. Då och då gick skruven. Sedan stannade den för att en stund senare varva upp och ner några gånger igen innan den drog på - men inte blev det varmt någonstans. Tyvärr var jag tvungen att ge mig iväg, så jag slog av den och satte på elen. Usch.
Varför den inte tänder är ett problem i sig, ett annat är pelletsen. Vi har haft bulkförrådet i många år nu och har ständiga problem med att det blir tomt vid skruvarna, att pelletsen inte rasar ner som det ska. Lite petande med för ändamålet byggt verktyg löser ju det tillfälligt, men jag tycker att "väggarna" av pellets blir brantare och brantare. Misstänker skarpt att det är väldigt mycket fnas och spån i botten då golvet är plant och alltså aldrig (vad jag vet) varit tomt sen första gången det fylldes.
När jag satt och vaktade pannan märkte jag också att det inte alltid föll ner några pellets när skruven gick och att det hördes från skruven (den går ovanför skallen när man sitter framför pannan) att pellets liksom ramlade över skruven och rasade åt fel håll mest hela tiden. Glad amatör som jag är tycker jag det verkar som att det är mycket spån i skruven och att pelletsen dansar ovanpå och ramlar ner.
Farsan vill beställa hem tre nya ton och för all del, då blir det fräsch pellets överst ett tag till, men om några månader mitt i vintern blir det likadant igen.
Jag misstänker starkt att förrådet måste göras rent, men hur gör man det enklast? Skotta ur allt och sikta?
Det oroar mig också att den inte tänder alls nu, det har inte hänt förut.
Lite input skulle uppskattas, då farsgubben har blivit sjuk och inte kunnat ta sig ner till källaren på över ett år är det jag som måste lösa detta på något sätt...
Sorry about the rant, men lika bra att skriva så mycket som möjligt direkt.
