Vad förbereda inför installationen?
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Ja, imorgon kommer de och installerar den nya pannan och jag undrar om det är något jag glömt att göra. Jag har städat, monterat bort brännaren/skruven, tömt/dammsugit pelletsförrådet, tagit fram några nya säckar med pellets för igångkörningen. Det ända jag tänkte göra imorgon bitti är att ta bort shuntautomatiken från pannan och kanske stänga av den med.
För jag antar att det börjar med att riva bort den gamla pannan. De tappar den väl på vattnet så det borde väl inte göra något om vattnet där i fortfarande är kring 60 grader. Eller ska jag stänga av den tidigare? Den har gått på el ett tag så skorstenen är inte varm heller...
Allt gör jag givetvis för att det skall gå snabbare för installatörerna = förhoppningsvis billigare för mig.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Brynäs
Re: Vad förbereda inför installationen?
Inlägg av Brynäs »
Det mesta har du nämt, kanske ett par pilsner och en pall så att du sitter bekvämt medans de gör jobbet. :wink:
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
