Hjälp! Igenproppad skruv
edzilla
Inlägg av edzilla »
Har en pelletspanna av märket Klimosz med bunker och skruv i en anläggning. Den jag köpte pannan av körde skruven tills all pelletsmassa blev kompakt och skyddspinnen gick av. Nu går skruven inte runt och massan är stenhård. hur kan man få ut skruven? Vad kan man göra? Kan man hälla vatten i skruvröret och se om pelletsen blir gegga?
xdigger
Re: Hjälp! Igenproppad skruv
Inlägg av xdigger »
Borde gå och lossa skruven i ena änden och sen banka ut den åt nåt av hållen.
Häll absolut inget vatten i skruven.
Då sväller träet i pellarna och blir en kompakt massa som blir hopplös att få bort.
Försök att demontera motorn och ev. lager och skruva ur skruven baklänges.
Sedan får du försöka bearbeta pelletsen bit för bit i röret och ta ut lite i sänder tills röret är rent.
