Har en Pellux 200 som installerades för ganska precis ett år sedan, är nu nyfiken på vad som är normalt med brännardriftstiden? Själv har min brännare (Nibe PB20) varit i drift 2 983h på ca 370 dygn, vilket ungefär motsvarar 8 h per dygn under året som varit. är detta mkt? Även om ni inte har Nibes produkter så kan det vara lite intressant?
Bor i Mellansverige och har en villa på ca170kvm byggd 1955 tilläggsisolerad och med ca 20 grader i gillestugan 50kvm.
Antal timmar på brännare?
Nibe Pellux 200 från 2012 med PB20, 170kvm villa + källarplan 103kvm (uppvärmd del i källare ca 40kvm), bor i mellersta Sverige.
Re: Antal timmar på brännare?
Vilken effekt kör brännaren på?
Enbart drifttiden säger inte så mycket.
går brännaren 8h i snitt per dygn så bör ju brännaren gå på ganska låg effekt såvida inte huset har ett väldigt stort energibehov
Brännaren står på 15kw. Den har en variabel effekt, förbrukade ca 6,5t pellets okt 12 till okt 13. Värmer upp ca 170kvm plus 50 kvm gillestuga. tilläggsisolerad 50 talsvilla.
Jag gör åt med c:a 6,5 ton/år också.
Kör mot 500 liters acktank, så brännaren går 2 timmar i stöten.
Hamnar också runt 8 timmars gångtid per dygn.
Din energiförbrukning för uppvärmning är c:a 120 kWh/m2, år, vilket är normalt för ett 50-tals hus.
