Är verkligen Iwabo S1X = Nibe PB10
kay
Inlägg av kay »
Är verkligen Iwabo S1X samma brännare som Nibe PB10 ? :shock:
Med samma komponenter och mått mm..
ca 8m skorsten 100mm slang.
msh16
Re: Är verkligen Iwabo S1X = Nibe PB10
Inlägg av msh16 »
Jo visst ska det vara samma.
S1 är nästan samma också utom någonting med fläkten vi diskuterade en gång, annan montering av överhettningsskyddet och tjockare plåt i S1.
Händer inte mycket när företag blir uppköpta och personalen med tiden avskedade.
Vi får tacka Naturenergi för en hållbar brännare och den tid som varit.
kay
Inlägg av kay »
Så sant! så sant! :lol: :lol: :lol:
kay
Inlägg av kay »
Jag tänkte på att om min Iwabo pajade totalt så skulle jag likväl kunna köpa mig en Nibe PB10 och ställa in alla parametrar lika dant som på min Iwabo och Niben skulle gå som min Iwabo gör nu utan att behöva göra en justering med rökgasanalys mm.. :D
Fast å andra sidan finns det ju massa annat som är bättre än den brännaren också :shock:
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Nibe köpte Iwabo på nått vis.Så det är samma brännare fast i sämre material.Samma inställning blir det inte riktigt.Om du köper en ny förgasare till bilen så lär du få justera in den med.
kay
Inlägg av kay »
Ok! Ja då så!
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Brännaren i sig är ju enkel att hålla på med.Du letar upp ett läge som funkar bra tex 3 blink sen justerar du luften med luft spjället. Plc tycker vissa är bättre men vad hjälper det om man inte vet vad man ska trycka på .
kay
Inlägg av kay »
Funderade lite på när man byter fläkt i brännaren till en ny, borde den inte gå lite lättare och snabbare och ge ett annat luft pådrag än med en gammal nästintill krävande fläkt. Skulle man inte behöva ställa in brännare typ varje år för att den inte ska gå för fet?? Då fläkten blir sämre och sämre :D (bara mina egna funderingar)
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Helt rätt! Det är därför man gör analys för att se att allt är i sin ordning. Du kollar ju avgaserna på din bil varje år fast du inte rört nått.
kay
Inlägg av kay »
Menar du att dom flesta gör en analys varje år på sin anläggning :shock: sist någon var här och analyserade några rökgaserna var vid installationen. Närmare 6 år sen. Kanske läge att ta hit någon?
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Beror ju på.Dom som har service avtal brukar låta en service Nisse kolla över brännaren en gång per år.Kolla fläkt,flamvakt/fotocell roster och element samt roster. Sen finns det ju dom som gör allt skälv.
kay
Inlägg av kay »
Vad kan ett rögasanalysinstrument kosta?
Ska du köpa nytt, så kostar det.
Jag köpte mitt Testo 325M med det allra nödvändigaste hos Nordtec för 7 år sedan.
Har för mig att det gick på 8 000 kr. Skippade skrivaren.
Nyare modeller med större färgskärm har säkert gått upp i pris. Skulle gissa runt 10-12 tusen inkl moms.
Sedan får du räkna med att byta mätceller för O2 och CO efter några år, vilka kostar drygt 1 000-lappen styck.
Har sällan sett begagnade instrument till salu.
Skulle du ha tur att hitta något, så vet man ju inte i vilket skick det är och räkna med byte av mätceller.
kay
Inlägg av kay »
Okej? Det låter som en dyr affär alltså, tror jag skippar den tanken just nu. :?
