tempgivare inkoppling
msh16
Inlägg av msh16 »
Tänkte koppla in en tempgivare till en brännare av den här typen.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0-57&toc=0
Där finns en illustrativ bild på vad benen ska kopplas till
+Vs Vout och GND
Frågan är: har dom ritat bilden sett från komponentens undersida (bensidan) eller är det som när man lödde op-amp, man ser komponenten uppifrån när den är monterad?
Re: tempgivare inkoppling
På bilden står det (med liten skrift) "Bottom view"
Så som det är ritat ska du ta komponenten, hålla den upp framför dig och ha pinnarna riktat mot din näsa.
msh16
Inlägg av msh16 »
Tack Icecap, det var som jag misstänkte då. Men det fungeeerar inte! :)
Är det då ingen på detta stora forum som har tittat på tempgivarens komponentbeteckning på en Eurofire?
Själv kan jag komponentbeteckningarna nästan utantill till iwabon men det är andra grejor.
Slänga ut över 400 för en tempsladd är sådant som på sikt tar död på pelletseldningen.
