Skorsten i tegel
Skorsten i tegel
Hej, en kompis påstår att det inte räcker med halvsten till utsidan på skorstenen, utan att det bara är godkänt med helsten ca: 25 cm, då jag funderar på att installera en riktig vedpanna i huset som är byggt 1946, från början har det varit vedpanna men sedan 1963 är det en Gustvsbergs kombipanna som jag nu eldar med pellets och lite ved har letat på nätet utan att hitta vad som gäller.
Tony
Tony
Värmebaronen 450 UB, Aqualux 750 CU, Thermomatic EC Home 1.0
Re: Skorsten i tegel
Jag har svårt att tro att det finns många murstockar med så mycket tegel i.
letar man bilder verkar det vara standard med halvsten i ytterkant (12cm). Mellan piporna förekommer det att man har stenarna på högkant (6,2cm). Jag har en halvsten tjocka kanter på min murstock.
En kompis till mig hade en skum skorsten som var hemmamurad lite special 1901 eller nåt sånt.
Han rev ner sin murstock och murade en ny. Han kollade då upp hur man ska mura skorstenar.
Tex tänk er en skorsten med helkanal så ska man på mot utsidorna mot övriga byggnaden ha följande tjocklekar: kortsidan ska ha minsta tjocklek en halvsten och på långsidan ska minsta tjocklek vara en helsten, och mellan kanalerna minst en halvsten. Vet ej om detta stämmer men det var vad kompisen fick reda på när han kollade upp detta. Det stämmer på min skorsten när jag kollat detta.
Tack för snabba svar, men jag är fortfarande osäker, det finns en norm som många sidor hänvisar till, SS-EN 1443, men jag kan inte få tag i den, det verkar otroligt att det skall krävas helsten, jag har 8 kanaler i min varav 3 stycken är för eldstäder, det skulle bli en mycket stor skorsten då.
Tony
Tony
Min skorsten har 9 kanaler, men ändå så är det rätt, kan du inte rita upp toppen på skorsten uppifrån med kanalerna så man får se hur det ser ut?
Hittade en handledning på nätet.http://mha-net.org/docs/swede-m5.PDF
Mycket stavfel, men instruktiv.
Läste i handledningen från Stegatorparn att det är tillräckligt med halvsten 120mm om pannan är under 60 Kw, över det måste det vara 250mm, jag har tänkt mig panna på omkring 30 Kw till mitt hus på 85 m2, mycket tack för all snabb information.
Tony
Tony
På vilken sida hittade ni det med 60kW?
Jag hittade följande text på sida 26: Rökkanalens väggar ska muras 250mm tjocka om kanalens längsta sidor är större än 140mm.
Det där med max 60Kw står på, page 09, om man läser direkt på det kopierade papperet, annars är det sidan 24 på PDF dok. Jag har nu mätt upp kanalen till pannan, den är ca. 175x160mm, om man då skall vara noga är den faktiskt för stor, men jag tror att det också handlar om att draget kan bli för dåligt med stor area, då man samtidigt skriver att kanalen till minst sin halva längd skall gränsa mot uppvärmt utrymme.
Tony
Tony
