peltec från Walthers plåt
mikst
Inlägg av mikst »
Någon som har en peltec (17kw)(Har även kollat på Effecta 222) och kan tala om ifall det är ett bra köp?
Jag tänkte byta panna och behålla min Flex-A brännare.
Peltecen har bra höjd för mitt rökrör och ser enkel, robust och lättsotad ut.
Vill inte ha en för hög panna, eller en som bygger för mycket på djupet.
Jag är särbo så det är lite oroligt utan elpatron på vintern.. :?
Inte den största beredaren på Peltecen, men jag är ingen storförbrukare av varmvatten.
Sen så undrar man ju om skorstenen kommer att ta stryk i form av kondens
när man går från en gammal ineffektiv elpanna till en ren pelletspanna som denna?
Det gäller väl att inte ha för låg rökgastemp också, men den är väl justerbar.
Ctc Total-85 med kassa elpatroner och "stelopererad" shunt.
Flex-A-05 med touchstyrboxen ca -09
Dragbegr. Ej rör i skorsten. 160gr rökgastemp
81m2 i 2 våningar + 40m2 källare = 121m2
Förbrukn. 4 pall mellan Sept-Maj Resten av året Vvb.
ragge2
Re: peltec från Walthers plåt
Inlägg av ragge2 »
Peltec har väl sällbara turbulatorer så man kan få den rkgastemperatur man vill ha.
Bra om du ska användA FlexA för den har väl inte steglös inställning av effekten.
Uppvärmningen av vattnet i två steg hos Peltec gillar jag och priset på Peltec 17 var klart lägre än för Effecta sist när jag hörde mig för.
Albin Futura
