Viking Bio + Albin Special 425 *LÖST*
Knox
Inlägg av Knox »
Hallå
Monterade igår en 2010 års Värmebaronen Viking Bio i en Albin Special 425 från 1997. Brännaren går bra som det verkar men har några frågor. Har monterat en dragbegränsare i en av sotluckorna och den är inställd på pellets. Ut från pannan finns dock ett justerbart spjäll som man kan justera i hack. Hur ska det stå? Röken var vit idag vid +-0 grader. Ser i asklådan att det ligger liksom oförbrända pelletsar där, alltså ser ut som vanlig pellets fast svarta. Vad justerar jag?
Rökgastemp legat lågt, runt 110Grader. Har inga turbulatorer jag kan ta ur/sätta i.
Pannan ska vid ved ge 15-25kW, Olja 36-58kW. Är det "för stor" för min brännare?
Re: Viking Bio + Albin Special 425
Rökgasspjället skall vara helt öppet. Draget justeras med dragbegränsaren.
Vilken effekt är brännaren inställd på?
Knox
Inlägg av Knox »
20 kW
Det är inte ovanligt att en eller annan pellets hoppar ur brännaren när den är rengjord.
Nu vet jag inte hur din panna ser ut inuti. Det finns kanske flera parallella kanaler där man kan proppa en för att få upp rökgastemperaturen.
Är skorstenen murad utan insatsrör, bör temperaturen upp till 140 - 150° för att undvika kondens.
Bäst vore om du kunde mäta rökgastemperaturen 0,5 meter ner i skorsten strax innan brännaren lägger av.
Temperaturen bör vara runt 70°C.
Knox
Inlägg av Knox »
Näe, det är klart att en och annan pellets kan studsa ur, men jag tycker det är lite väl mycket. När jag skulle ta ur askan så var i alla fall 50% Oförbrända pelletsar. De jag talat med tidigare pratar om askan som "ett fint damm" Kan pelletskvalitén spela in? är det för "hårda" pelletsar så kanske det är svårt att få full förbränning?
Tror ej det finns möjlighet att plugga något rör i pannan. Ska gruva ifrån mig först, sen får jag väl knalla upp på taket....
Var har du mätt 110°? Var det före eller efter dragbegränsaren?
Sitter läppen kvar i brännaren och bromsar pellarna?
Knox
Inlägg av Knox »
Nu kör jag pannans egen dragbegränsare fullt öppen. 50 cm efter den sitter den "automatiska" dragbegränsaren. Däremellan sitter tempmätaren. Gick upp i 125 grader nu. Jo då, läppen sitter kvar
http://imageshack.com/a/img13/2640/0nsq.jpg
bild på "askan!
Ser inte bra ut. Pelletsen verkar inte brinna färdigt.
Har du hämtat det i pannan?
En bild på panna och skruv kanske kan ge något.
Vill minnas att dom första VB hade någon pelletsbroms i rörmynningen som PX21, men som man sedan ansåg onödig och slopade. Mitt första brännarrör hade hål för en sådan grind.
Knox
Inlägg av Knox »
Det är taget ur asklådan. Bild på den med.
http://www.imageshack.com/i/5sz5roj
http://www.imageshack.com/i/5edc98j
Jösses, något är uppenbarligen fel.
Kan du hänga om skruven lite så pelletsen inte får sån fart.
Knox
Inlägg av Knox »
Hm, ja kanske. Installatören kommer imorgon. Får se vad han säger. Skumt är det i alla fall!
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Justera fallröret så att det är vinklat rakt bakåt, och sedan slangvinklen så låg som möjligt utan att det fastnar pellets..
Knox
Inlägg av Knox »
Förresten, i kontaktstycket till brännaren, sitter något slags motstånd. Vad är det till för? En annan sak jag funderade på var att när brännaren ska svalna av så går fläkten ännu snabbare än vid full drift på 20kW. Ska den inte gå på full skjuts när man kör den max?
GoForIt Pellets
Testa om möjligt att gå ned i effekt och fläktpådrag också.
Knox
Inlägg av Knox »
Stegatorparn. Automatisk uraskning. Är det en viking bio du har? Hur har du byggt det?
