Infraheat
Peddan
Infraheat
Inlägg av Peddan »
Är det någon som har någon erfarenhet av Infraheat 2000 :?: det verkar ju smart att den går på 12V och verkar passa till dom flesta pannor. //Peder
Patrik
Inlägg av Patrik »
mrslade
Inlägg av mrslade »
Måste säga att den är kanonbra... ska koppla in mina 2 cirkulationspumpar till batteriet med en omvandlare så jag bör ha drift på hela systemet under iaf 1 dygn =)
Thermo (ngnting) Kökspanna med Biomatec Infraheat 2000, ack. tank på 750 L och Luxback som pelletsförvaring. ;-)
tg
Inlägg av tg »
mycket bra brännare,fungerar bättre än jag trodde
hade en sån innan jag köpte en ecotec,farsan kör med den nu i en ctc elkombi
bytte pga flytt då jag behövde lite mer effekt i mitt nya hus
effecta 220c automatsotning,ecotec a4 20kw,
tidigare infraheat 2000
mafa mini,hus 1880 310m2.
växjö
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Blir det inte knöligt med manuell tändning ? den kör ju med underhållsfyr i och för sig, men ändå...
Micke
tg
Inlägg av tg »
tycker det va inget problem
det är ju mindre som kan krångla med underhållsfyr
jag upplever det som en mycker driftsäker brännare
växjö
mrslade
Inlägg av mrslade »
Måste oxå tillägga att det inte är några som helst problem.. Har den i en kökspanna nu o den fungerar klockrent!
