Drifttid ?
P-sson
Drifttid ?
Inlägg av P-sson »
Har ej tittat på alla trådar om någon passar in.
Idag sotade ja pannan, allt va bra.
Till frågan, kollade på drifttiden totalt 17007 tim, hög 10585, låg 1882, el1 0, el2 0.
Denna ekvation går inte in i min skalle :?: :?: :?:
Bionet,BeQuem15, 0,5matarskruv,- 2006 .10m2 lesol byggsats, 95, datalog, 125+90 m2 tegel, 43 cm yttervägar -49, 3glas.
Eldvin
Re: Drifttid ?
Inlägg av Eldvin »
Hur menar du nu då??
M.Lindskog
Re: Drifttid ?
Inlägg av M.Lindskog »
@P-sson: Inget Min-läge?
Re: Drifttid ?
Frågan är ju om drifttid räknas som eldningstid eller "påslagen"-tid.
Tiden som fattas motsvarar 189 dygn utan eldning och på de knapp 2 år som 17007 timmar ger betyder det att den har varit icke-eldande under ~27% av tiden.
Låter ganska rätt för mig om brännaren bara slås på under eldningssäsongen.
P-sson
Re: Drifttid ?
Inlägg av P-sson »
Om ja räknar 6 år* 7 månader* 30 dagar* 24 tim= 30240 tim
Eldvin
Re: Drifttid ?
Inlägg av Eldvin »
Går brännaren dygnet runt?? eller hur menar du?? Fattar fortfarande inte. :?:
P-sson
Re: Drifttid ?
Inlägg av P-sson »
Brännaren startas ca:1/10 och slås av 30/4.
Re: Drifttid ?
P-sson skrev:Till frågan, kollade på drifttiden totalt 17007 tim, hög 10585, låg 1882, el1 0, el2 0.
Eldvin:
Det TS undrar över är om summan av hög och låg blir totalt vilket inte stämmer.... (10585+1882 inte lika med 17007).
Själv kan jag inte tillräckligt om brännaren för att ge några svar.
Brynäs
Re: Drifttid ?
Inlägg av Brynäs »
Köpte du brännaren helt ny eller beg?
Det han visar är hur många tim den har gått på hög och låg 13062 tim totalt.
Om den var beg. så har den förre ägaren kört resten av tiden.
Eftersom diffen är så stor.
Annars så räknas inte uppstarten in i tiden varken i låg eller hög drift utan den kommer in i totaldriften.
Jag nollar min brännare efter ca: ett års körning eftersom min brännare går året runt och då får jag en diff på 7-9 timmar.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
P-sson
Re: Drifttid ?
Inlägg av P-sson »
Brännare köptes ny 2006. Var noll ställer man tiden?
Brynäs
Re: Drifttid ?
Inlägg av Brynäs »
Så här nollställer du!!
Drifttid tryck plus Tryck på plus-knapp och därefter pil-framåt
för vidare visning
Drifttiden nollställes genom att plus och
minusknapparna intryckes
samtidigt i tre sek.
Jag nollställde min brännare 28/9-2012
Fram tills nu så har brännaren gått tot:2668 tim
Hög:2389 tim
Låg:265 tim
Fram tills idag en diff på 14 tim.
Re: Drifttid ?
Vet ingen brännare som denna tiden stämmer på, Har haft funderingar på att det haft med att uppstartsfasen bara räknas på totaltiden men de är hos dom som kör brännaren åretrunt så de blir mkt tid som går till kallstarterna men de stämmer ju inte hos dej..
Brynäs
Re: Drifttid ?
Inlägg av Brynäs »
Jag kör med underhållsglöd året runt inställd på 60 min med en tankdiff på 10 grader så enda gången jag har kallstart är på den varmare årstiden när jag rengör panna o brännare en gång i månaden.
Annars så går den igång på varmstart så det kan vara anledningen till att diffen inte blir så stor något annat kan jag inte komma på i nuläget.
