Renslucka på min CTC 1100 börjar bli trött.
Dels är "packningen" som ligger mot pannan bortnött och "plåtlådan" som håller isoleringen är skev.
Finns det nya sådana här att köpa?
Kan man lägga i typ glasfiber-remsa istället som packning?
Renslucka CTC 1100
- Energiprofet!
Renslucka CTC 1100
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Re: Renslucka CTC 1100
Köp ny packning du.Plåt lådan kan du enkelt ta loss och rikta med gummi klubban.
- Energiprofet!
Jamen vad skall jag ha??
Kolla om Biltema har någon billig glasfiberfläta som passar. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fasteleme ... ner-87468/
stereotypen, Använde du glasfiber till toppen som Stegatorparn länka till eller vad blev de?
Såg min börjar bli sliten
Uppvärmning:
CTC 1100 UE -95 med pelletsdrift. VikingBio -07. (100mm insatsslang, 7m.) Mafa mini.
-o^o- Keddy 510, Ved. (125mm insatsslang, 6m).
Boyta: 95m2 /\ Timmerhus 100+ år.
- Energiprofet!
Jag lade i lite brandisolering (stenull) i fördjupningen i luckan som skall täta mot pannan, fungerar bra.
Finns Branddrev i remsor som säljs i styckvis på Optimera om man inte har annan tillgång.
Typ:
http://www.rockwool.se/produkter/u/2011 ... g/roxremsa
Typ:
