Kan Thermomatic CBJ "göras" om till en Thermomatic K
Funderar som sagt på om en CBJ kan bli en Thermomatic K
CBJ http://www.termoventiler.se/index.php?s ... omatic_cbj
Thermomatic K http://www.termoventiler.se/index.php?s ... rmomatic_k
k modellen är vad jag kan se byggd på samma microprocessor.
men skulle jag bara strunta i rumsgivaren så varnar den att något är fel.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Re: Kan Thermomatic CBJ "göras" om till en Thermomatic K
Det skall gå genom att bygla ett par stift på kortet eller ta bort en bygel.
Kommer inte ihåg exakt hur det var. Har sett en bild någonstans.
Edit: Hittade i en annan tråd - bygla plinten där det står "Konstant Data", en bygel till moderkort eller hårddisk passar.
Då struntar den i rumsgivaren och håller framledningstempen enligt inställd "MaxTemp"
Precis som Stegatorparn skriver så är det bara att bygla (korssluta) två pinnar på kortet så blir det en "K" model av CBJ:n.
Kör själv så med min just nu, och den håller inställd temp väldigt bra.
Perfekt! hittade dessa utan problem, på CBJ'n
Kan man göra samma sak även på ERA modellen, hittar inte dessa "pinnar" där.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Som sagt perfekt!
passade perfekt att bygla CBJ med en "bygel" från en Hårddisk.
När det gällde ERA modellen så var det ännu lättare då det finns en omkopplare på krets kortet med tre lägen.
Vid intresse kan jag nog lägga upp en bild på den senare.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Har en thermomatic era 10, har letat efter vad dom olika lägena på omkopplarna som man hittar på kretskortet innebär. Men har inte hittat det än.
Hade tänkt att den skulle fungera med konstant framledningstemp om man nu kan få den till att göra det.
Har du något bra tips eller en sida där man kan läsa om det.
Med vänlig hälsning
Med vänlig hälsning
Att använda den för konstant framlednings temp är inga problem,
använder min på samma sätt.
har satt en separat termometer för att kunna avläsa temp. på vattnet, då min "ERA" felar lite mot visat "värde"
har min på 40° men sänder ut knappt 30°
http://www.ladda-upp.se/bilder/tflvtoyvajrtr/
KMP Pellex 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Tack för det tydliga svaret, jag testade mig fram tidigare i kväll.
Och satte nr1 i läge on, kör med 55 gr fram, har ju solvärme o pellets.
Den fungerar ju alldeles utmärkt, men svagt att man inte hittar någon info om detta.
Hade jag inte sett ditt inlägg om att den inställningen fanns så hade jag köpt en ny för närmre 3000kr
Nu sparade vi de slantarna
