Jag behöver lite hjälp.
Jag eldar med en ctc bio, använder 8mm pellets, nu till min fråga: går denna brännare att köra på 6mm pellets? Det står i instruktionerna att det ska vara 8mm, mitt problem är att på min ort är det ingen som vill ta hem denna typ av pellets på grund av den säljer så dåligt. Därför undrar jag om det går att byta till 6mm, för den får jag tag i här.
Skulle vara väldigt tacksam om någon kunde berätta för mig om det går och vad jag behöver ändra för att få det att fungera.
Johnny
Någon som vet
Re: Någon som vet
Du måste ändra matningen, dagens pelletsbrännare matar pellets via volym och inte per vikt som skulle gjort det hela lättare.
Väg en liter av respektive pelletssort så ser du skillnaden. Detta ger dig då en vink åt vilket håll du skall justera.
Re: Någon som vet
Tro faan att 8 mm pelletsen säljer dåligt när ingen tar hem den! Om nu inte handlarna vill sälja 8:or åt dig så gå till nån annan.
Re: Någon som vet
Har aldrig testat med 6mm pellets men de borde gå om du gör som Roli skrev..
Är brännaren rätt justerad idag med 8mm så mata brännaren manuellt från en hushållsvåg o se vad den drar sen ändrar du så den matar samma mängd/vikt med 6mm, ändra bara matningen om den är rätt justerad idag.
Du måste kolla alla effektlägen..
Testa med att köpa nån säck innan större inköp
Re: Någon som vet
Problemet med 6mm pellets är I visa brännare att bädden blir lite för tät och stoppar luftgenomflödet och det blir svårt att ställa in förbränningen. Det är inte alla brännare som funkar bra med 6mm.
Gör som André rekommenderade, köp en sack och testa!
/Peter
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
