Hur tung är en villapanna?
Var ligger tyngdpunkten? En ordinär oljepanna typ. Märke ej bestämt. Tänkte försöka släpa hem en. Klä av den och elda utan vatten.
Re: Hur tung är en villapanna?
Tja från ca 200kg skulle jag säga
Törs man fråga varför?
/johan
/johan
Varför ska du elda den utan vatten då??
Hallvärmare läs garage m.m. Får man dem gratis, så kan man testa lite. 200Kg det borde man klara att välta upp på en kärra. Kanske in i en skåpbil. 2-4 pers kanske behövs. Ar de bottentunga eller topptunga?
Jag släpade hem en pellux utan att någon gång vara mer än två pers. Ctc1100 pannan som jag släpade ut tog jag nog själv tror jag. Men jag skulle nog rekomendera vatten i systemet även om det är litet.
Skall du elda den i ditt garage?
Då lär du få problem med att få installationen godkänd.......
Inte tillåtet med "öppenlåga" i garage.
Det finns ju varmluftpannor, de är som en vanlig panna men istället för vatten kör man luft igenom vilket ger varm luft på utgången. Används ofta till uppvärmning av industrilokaler, garage osv.
Det är alltså ingen öppen låga eller liknande.
Jag gissar att man kan bygga om en vanlig panna till detta system, jag hade dock nog lagt ung. lika mycket jobb på att istället skapa en ny panna som är anpassat för luftvärmning direkt, sannolikt med lucka osv. från originalpannan men inte så mycket mer än det.
Det hela är bara ett experiment. Som kanske bara skall värma en uteplats/inglasad altan. Bygga om går bort. Kanske modda lite.
Vatten måste du ha i pannan i vilket fall som helst. En ctc1100 med kraftig cirkulationspump kopplad till två fläktförsedda lastbilskylare borde bli nästan lika bra som en varmluftspanna.
En lång oljepanna som en Focus är lättare att baxa runt än en tjockis som ctc där man inte får något grepp.
