Har precis monterat en TB Mini pellets brännare i min Vedex 3300.
Till den har jag monterat en Jumo Heattherm dubbeltermostat.
Någon som har någon erfarenhet av den termostat?
Jag blir inte klok på den! Den starta brännaren när tempen har sjunkit 3-4grader.
Ska det va så?
Har ej monterat den i tanken, satte den i pannan...
Mvh Mattias
Jumo Heattherm -AT/ -DR
Re: Jumo Heattherm -AT/ -DR
Ang.Jumo Heattherm 3 till 4 ° mellan till och från låter litet men kan stämma.
Svaret.
Är ja det ska vara ett glapp emellan till och från slag.
Svaret.
Tillverkar rökgasutrustning
Men borde man inte kunna ställa in när den ska slå till och ifrån?
T.e.x att den starta vid 55 och bryter vid 80 grader.
Blev rekommenderad denna termostat men tycker att det är kasst att den starta så "snabbt"
Tanken med att använda ack tank va ju att slippa en massa start och stopp.
Blir kanske bättre om man montera den i tanken ist?
Här har du en termostat med justerbart omslagsintervall.
http://www.conrad.se/TEMPERATURREGULATO ... 1=tablink2
danei kom med tipset.
Det här problemet uppstår alltid med gamla brännare där konstruktören lämnat ett halvfärdigt jobb och inte brytt sig om temperaturstyrningen.
Går den ställa när den ska starta och stanna?
Ska jag ersätta min nuvarande med den?
Kan jag använda den ihop med mitt överhettningskydd?
Läs gärna databladet, där står det hela!
Men snabbsvar: Ja, Ja och Ja.
