CTC 1100 vs Värmebaronen Star att pratisera
manin
Inlägg av manin »
OBS :!:
De pannor jag nämnde är CTC 1100 -97 och Värmebaronen Star 2004.
Och jag vet inte hur det är idag med nyare än de här årsmodell CTC 1100 och VB Star kan ha har blivit lite bättre eldstad rymmer eller hu ... ?!
Och er kan ha annan synpunkten och tycker.
För mig var det skillnad mellan CTC 1100 och Värmebaronen Star som jag tycke upplevde som sagt haft Star under mitt tidigare i annat hus (se i min signatur).
Och nu nytt hemma har CTC 1100.
Med samma Viking Bio inkopplar på båda dom pannor.
Tycker att CTC är bättre ännu bättre än Star med blanda annat att eldstad är större rum och där CTC har lite djupare botten som skål och har kört 10 säckar blev inte lika full som Star.
Samt mycket lättare att sota i turbulator. Fast det är inte lika lätt att borsta på CTC turbulators spiral medan VB har spiral som är släta och lätt borsta.
Och med att mellan anslutning rökrör och turbulator rummet på CTC kan man rensa men inte VB Star är näst omöjlig.
Om det skulle behöver inskaffa begagna panna skulle jag tar CTC 1100.
Icke VB star.
Själv klart bättre att inventera ny panna som är för pellets.
Ja så var det. Gärna kommentera er tyck om någon känner uppleva skillnadens CTC och VB fritt ord.
Siemens RVP200
Mini Mafa
kay
Re: CTC 1100 vs Värmebaronen Star att pratisera
Inlägg av kay »
Har ingen erfarenhet av Värmebaronen Star, men jag äger en CTC 1100 panna så alla säger man måste aska ut typ en gång i veckan. under sommaren så kan det gå ca 2-3 månader innan jag sotar och askar ut pannan, och upplever inte att det är speciellt mycket sot i botten på pannan. Däremot på vintern när det är som kallast så går det väl ungefär en månad mellan sotningarna
ca 8m skorsten 100mm slang.
nyman
Inlägg av nyman »
Bra manin med en jämförelse. Då VB Star såldes som "pelletspanna" trodde jag alltid att den var bättre och rymligare.
En ctc1100 sotar man väl uppifrån med 6 tuber. Är inte det jobbigare än 3 tuber på VB Star (tror jag) som man kommer åt från luckan framifrån?
manin
Inlägg av manin »
Nämnde Kay.
Ja det båda pannor bör göras en gång i vecka eller 8-12 säckar beror på tillverkar pellets.
Men jag ser själv att CTCs brännkammaren är lite större än Star vad jag hade haft är så smal och kort jämföra med CTC har lite mer rymmer som en cementhink och så är långa avstånd mellan slutna av brännrör mot brännkammarens vägg. Och med Star där VinkingBio brännröret är så nära till Stars botten vilken CTCs är lite höjdare.
Ps. självklart jag gör lika ofta att aska ut!
Och nämnde Nyman.
Det är lättare med CTC att sotas uppifrån ( tänk på ergonomi) :!: fast fler turbulator men inte så jobbigt, o med Star hade 3 st 75 cm långa turbulator och det är lite störa att man dra ut då kommer askdammiga och sen borstar med vips då blir ju dammiga. Vad jag gjorde med CTC att jag dra upp turbulator en mindre dm sen släpp jag ner turbulator så ramlar sot och aska ner innan dra ut. Och att borsta så sot ramlar ner och där rökrak sugs dammiga så själv ska inte andas in.
Siemens RVP200
Mini Mafa
msh16
Inlägg av msh16 »
Härligt att du är tillbaka manin. Alltid så tråkigt när någon av de "gamla" pelletseldarna försvinner.
Har du sagt åt gubben som köpte din kåk att regga sig på forum.
Han behöver säker mycket hjälp med alla fel på din gamla panna. :) :) :)
