Danfoss ECL Comfort 110 shuntmotor problem!
Lindba
Inlägg av Lindba »
Hej alla!
Kör med Danfoss ECL comfort 110 Applikation 130 med en AMB 162 Shuntmotor. Utöver detta använder jag utomhusgivare samt tilloppstemperatur givare, ingen annat.
Nu till problem. Allt har funkat kanon fram till nu, När jag kör i Auto läget med 20 Grader så vill bara Shuntmotorn bara gå till läge max hela tiden. Han stänger aldrig längre? Har kontrollerat att båda mina givare fungerar och visar rätt.
Någon som vet problemet?
Tusen tack för svar!
Brännare:Viking Bio 15/20 kW 2010. (Lågeffekt) +Viking Bio panntemperaturgivare.
Panna: Egor V-25 Panna. Med dragbegränsare
Kåk: Kalkstenhus, 130kvm, 2 våning+ vind och källare.
Shunt: Danfoss ECL Comfort 110. Med Ute,inne samt returgivare
Lindba
Re: Danfoss ECL Comfort 110 shuntmotor problem!
Inlägg av Lindba »
Åtgärdat!
Vad var det för fel då...?
Lindba
Inlägg av Lindba »
Tog bort knäckpunkten på värmekurvan samt ändrade värdet på maxbegränsing av tilloppstemp. Stog på 90grader fabrik inställning. Ändrade till 45.
Då tycker jag att det låter som att det är fel på utegivaren. Vet du vad den mäter där? Sätter du en max temperatur på 45grader då så kommer den ju att reglera till det.
Först misstänkte jag triacutgången, men eftersom du fått den till att öppna och stänga, så är den ok.
Det vanligaste felet är problem med utegivaren. Kontrollera anslutningarna i utegivaren så det är god kontakt och smörj in med vattenfri vaselin. Konstigt att den skulle mäta rätt.
