när går elektroniken sönder?
trollet
Inlägg av trollet »
hej.
har en vän som har en biomatic panna med en bq20 brännare av nyaste modell.försöker få reda på när saker
och ting far illa.panna o allt står i ett extremt dåligt isolerat pannrum.och vid -3 grader ute är det 5 plus inne i det.kommer lätt o bli-10 grader inne i pannrummet i vinter samt enorma mängder kondens vid höst och vår.så när går displayer o annat sönder? när börjar reläer o annat få problem?..
//T
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Re: när går elektroniken sönder?
Display kan gå sönder om det är LCD och vätskan kommer ner på fryspunkten, då kan kristaller bildas och de kan ställa till det.
Reläer är oftast inneslutet och utvecklar värme vid aktivering varför de mycket sällan drabbas av kondensproblem. Resten av elektroniken mår bättre ju kallare det är medan kondens inte är bra. Dock utvecklar elektronik i drift en aning värme varför kondensen sällan ställer till det.
Så länge systemet alltså kör lär det knappast vara ett problem.
