Igenkalkad värmeväxlare - avkalka vs ny?
Kalmarkille
Inlägg av Kalmarkille »
Jag har nu - efter installation av min begagnade Biomatic 20+ - fått diagnosen att värmeväxlaren är igenkalkad.
Installatören knackade försiktigt på den, efter att den bara levererade varmvatten en kort stund, och det ramlade ur ungefär en matsked kalkflisor.
Frågan är hur jag bäst/enklast kalkar ur systemet (eftersom jag misstänker att även in-och utgående rör rimligen också är kalkade), och/eller vad en ny sådan värmeväxlare kostar om det inte skulle ge bra effekt?
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
micke_932
Re: Igenkalkad värmeväxlare - avkalka vs ny?
Inlägg av micke_932 »
Det enklaste är nog att försöka rensa eländet, sök på "avkalkning" i forumet så hittar en del bra tips.
Kalk i rören brukar inte vara några större problem, det är dom smala passagerna i växlaren som sätts igen.
Om inte det funkar så kanske en ny kan behövas, brukar inte vara några våldsamma priser, men en eller två tusenlappar kan det nog bli.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Kanske går med ättika?? Om du kopplar loss rören och blåser ur vattnet med tex tryckluft och fyller med ättika som får stå över natten och sen kopplar på en slang och spolar ur dagen efter. Värt att prova iallafall.
En svag syra är ett bra startpunkt. Fyll den och låt den stå under en natt eller så, spola ur den. Upprepa kanske ett par gg, då ska det gärna vara klart.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Det är som micke_932 säger... svårt/omöjligt att få helt rent inne i växlaren. Frågan är om det är värt besväret att krångla med, en bekant gjorde en omfattande avkalkning med alla knep som finns och trodde den var som ny. Det fungerade bättre men inte bra, efter två månader blev det sämre igen.
Han provade rensa igen men fick inte ut mer ur den, köpte en ny och det var som natt och dag. Har fungerat i över två år utan försämring. Han har inget problem med sitt vatten, pannan hade köpts begagnad även i det fallet.
/Vednisse
Jag kalkade ut min växlare. Jag köpte panna begagnad och har ingen koll på vad den gått med för vatten tidigare. Här har jag inga problem med kalk. Jag skruvade helt enkelt bort värmeväxlaren och hällde i ättika. Jag lät det inte stå så länge som över natten, men sköljde igenom med ättika några gånger. Ättikan blev blå, så den löste ut en signifikant del koppar. Så frågan är om det är lämpligt att låta den stå så länge som över natten. Kaffebryggare brukar man väl låta stå en kvart eller så. Men om kanaler är blockerade så har ju även ättikan svårt att komma åt.
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Beror väl på hur stark ättiksblandningen är.Men jag skulle tro att det är bättre med en svag lösning som står länge.
Nackdelen är ju att kaklet neutraliserar ättikan rätt snabbt då. Är det mycket kalk i den så kommer det helt enkelt att gå åt en del syra för att lösa ut den.
psau
Inlägg av psau »
Problemet är att den stillastående syran snabb neutraliseras av kalket.
Jag skulle satsa på att cirkulera blandningen en stund för att lösa kalken i växlaren, passa dig dock för gaserna som bildas, tror att det var Stroker som fick en obehaglig upplevelse.
/Peter
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Förbrukning: 6-7 pall
Det måste vara det här inlägget du tänker på. Jag tycker att det bara borde bildas vätgas, så den effekten borde man inte få.
nyman
Inlägg av nyman »
En stor burk citronsyra från överskottsbolaget får man för ungefär en femtilapp. Billigaste avkalknngsmedlet vad jag kan se och ingen lukt. Vätgas borde bli resultatet. Det går åt stooora mängder avkalkningsmedel så slå i en skvätt ättika i varmvattenslingan är nog helt verkningslöst. Ska det bli något resultat innan julskinkan får man nog ordna till genompumpning av avkalkningsvätskan.
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
@Kalmarkille: Jag råkade ut för samma sak efter två års drift. Vi har en del kalk i vårt vatten (13° dH).
Jag provade först med att fylla vvx:en med 24% ättika. Det bubblade och fräste ett tag, men lade sig snart. Tog ett bra tag att skölja ur med vatten och få i ny ättika, pga att flödet var så strypt av kalkavlagringarna. Ny ättika gav samma effekt. Höll på så ett par gånger, men det verkade inte ge någon märkbar effekt på flödet genom vvx:en.
Det slutade med att jag köpte en pump till borrmaskinen, lite slang & kopplingar, samt en flaska 30% saltsyra. Kopplade en slang där kallvattnet går in i vvx:en, den andra där det varma kommer ut. Spädde syran till ca 10% och körde sedan cirkulation via en spann. Dvs. i stil med vad nyman och psau skriver. Höll på ungefär en timme med cirkulationen innan det verkade som att flödet kommit igång ordentligt.
Det blev naturligtvis en helsikes reaktion med en såpass kraftig syra, men det var vad som krävdes för att få bort kalket. En stor portion försiktighet, visir, gummihandskar etc. var förstås nödvändiga... Och rejäl ventilation. Visst blir det vätgas. Än värre dock är ångor från syran, som kan ge sig på oädla metaller och irriterar luftrör & ögon.
Ren koppar reagerar inte med saltsyra, så det ska inte skada vare sig vvx eller rör. Däremot är stålet i pannan sårbart, så det gäller att skydda ordentligt mot spill.
Sen blev det till att installera avhärdare också...
Ättika bör fungera lika bra, men är något snällare att hantera. Det finns ingen anledning att använda saltsyra. Dessutom får man väl inte köpa saltsyra utan särskilt tillstånd numera.
nyman
Inlägg av nyman »
Ättika är dyrare än citronsyra och luktar starkt. Ska man köpa starkare än matättika så blir det Kebo eller liknande
Kan man ens köpa matättika? Matättika är 3% det brukar vara ättiksprit på 12% eller möjligen 24% i butiken.
En liter 12% ättiksprit kostar 25kr.
