px21 beter sig märkligt!?
Låst
Jakob_019
Inlägg av Jakob_019 »
Min px21 har stannat två gånger senaste veckan med röd lysdiod tänd och den och jag märker att den upprepar startfasen två gånger innan den tänder! jag hade liknande fenomen i oktober och då bytte jag tändelement och sedan har det gått fint. När jag mäter på tändelementet har jag 123ohm och det ska ju vara ok. flamvakten är inte heller sotig.
Någon som har idéer om fel?
för övrigt fick jag ett 110 rör monterat i skorstenen i tisdags och men jag har justerat om luft och dragbegränsning efter detta och även kontrollerat matningen. tycker inte det ska ha något med startfasen att göra heller.
Mvh Jakob
Ctc 171-78 med px21-06, tigex 25, 6m skorsten 110mm insatsrör.
Tegel villa från 1957 med 78kvm+78kvm uppvärmd källare
Re: px21 beter sig märkligt!?
Man skriver inlägget ETT ställe! Du ska inte spamma!
Jakob_019
jag kan inte se det första inlägget någonstans det var därför jag skrev ett till och inte trodde de första kom upp på sidan. ber om ursäkt !
Att du inte kan se det beror på att jag flyttade det till avdelningen för brännarmärket, där märkesspecifika frågor ställs. I denna avdelning ställs "allmänna frågor". Och för att vi inte skall få två parallella trådar med samma frågeställning så låser jag denna tråd, för att senare (ca. 3-4 dagar) radera den. / Roli moderator
Låst
