cTc Total med Janfire flex återställa Maxtermostat?
MaoLin
Inlägg av MaoLin »
Vaknade imorse och satte igång pannan. Gick sen ner 1h senare och plötsligt lyser inga lampor på pelletsbrännaren och ingenting händer längre.
Har kollat säkringen för pelletsbrännaren och även prövat bytt utan resultat, men får pelletsbrännaren delvis ström från pannan?
Tog bort panelen för att leta en säkring inuti själva pannan på 10A för att återställa maxtermostaten (tror knappast det är felet) men hittar ingenting, någon som har nåt förslag vad man kan göra?
Om jag försöker sätta igång elpatronen i själva pannan så tänds heller inte lamporna.
Behöver lite hjälp då jag inte vet vad jag ska leta efter ;)
Re: cTc Total med Janfire flex återställa Maxtermostat?
Det du kallat "max termostat" är ingen termostat. Det är ett överhettnings skydd, på de bilder ajg hittar vetkar den sitta under en liten huv på fronten. Det är det normala. Så leta där så hittar du nog något.
MaoLin
Inlägg av MaoLin »
Det enda jag hittar är en switch, men ingen säkring. Kollar jag på fel ställe?
bakom panelen
Bakom panelen 2
Ja du kollar på fel ställe. Leta efter en svart plasthuv på framsidan av pannan, inte inne i pannan.
MaoLin
Inlägg av MaoLin »
det enda som jag hittar av plast är ju shunten och själva klockan.
mikst
Inlägg av mikst »
Jag har också en Ctc Total med med janfire flex-a.
På min panna sitter återställningen under panntempmätaren.
Skruva loss den svarta knoppen där och återställ.
Tycker våra pannor borde vara samma.
Good luck. :cheese:
Ctc Total-85 med kassa elpatroner och "stelopererad" shunt.
Flex-A-05 med touchstyrboxen ca -09
Dragbegr. Ej rör i skorsten. 160gr rökgastemp
81m2 i 2 våningar + 40m2 källare = 121m2
Förbrukn. 4 pall mellan Sept-Maj Resten av året Vvb.
MaoLin
Inlägg av MaoLin »
så under den vänstra panelen för dig eller? Sen har ju min Pelletsbrännare inte ström längre fastän jag prövat bytt säkring, något du har erfarenhet av?
MaoLin
Inlägg av MaoLin »
Det stod ju t om maximaltermostat.......nu är den återställd och elpatronen hoppade igång, dock är inte min pelletsbrännare löst med det problemet, har den någon internsäkring?
mikst
Inlägg av mikst »
Prova om du har ström fram till brännaren.
Prova också att trycka in knappen på den gråa dubbeltermostaten om du har en sån.
Annars är jag osäker på vad det kan vara.
Måste gå nu men hoppas det ordnar sig för dig.
MaoLin
Inlägg av MaoLin »
Jag vet ju inte hur jag ska pröva om det finns ström, har ingen mätutrustning hemma precis. Det finns en säkring inuti elektronikboxen, som ett litet glasrör, den har som en sotrand i sig.
MaoLin
Inlägg av MaoLin »
Den borde ju lysa grönt om den har ström oavsett om säkringen har gått eller inte hoppas jag. För nu lyser den inte alls...
Det finns en 6A säkring på brännaren. På en del sitter den strax över styrboxen. Kan också sitta någon annan stans.
Det finns också ett överhettningsskydd på fallschaktet som kanske måste återställas.
Är det sot i säkringen har den säkert löst. Står det 6A på den?
Har 6A säkringen löst, blir det ingen ström till brännaren.
Kan vara en trasig tändspiral som är orsaken.
MaoLin
Inlägg av MaoLin »
Ok, du har en gammal Flex Minor. Jag trodde först det gällde en Flex A.
Här finns en manual för brännaren http://www.eldkraft.se/sida/Bruksanvisningar-mm
Upp till vänster finns en reservsäkring du kan sätta in i hållaren ner till höger.
Skall vara en 2,5 A trög. Finns hos Clas och Kjell.
Stäng först av strömmen vid huvudbrytaren.
MaoLin
Inlägg av MaoLin »
Uppdatering: Var över hela stan och hittade till slut någon som hade sådana säkringar. När jag satte in en ny så började indikatorn att lysa. Däremot så löser säkringen ut när jag tryckte på knappen för frammatning av pellets. Misstänker att det är helt enkelt för trögt för skruven eller nåt,
