Offert på Pellx + vattenrening
Frisse Frisén
Inlägg av Frisse Frisén »
Har fått en offert på en Pellx 10-20 kW + ett vattenreningssystem (har aggressivt vatten) installerat och klart för 40'
Låter det vettigt?
Pellx:en ska monteras i en CTC Total-panna från 1985.
Jag måste även sätta in en skorstensinsats. Någon som har några rekommendationer?
Köpråd?
Allmänna tips?
Huset är byggt 1947 om det kan vara till nån hjälp.
Boyta 62 kvm + hel källare + gäststuga på cirka 20 kvm.
matubas
Inlägg av matubas »
Betalade 24395 kr för PellX brännare, skruv, KMP-förråd och grovis i dec-03
Innan: CTC265B -74 KMP PX21-03 Tigex 25
Nu: Calmar V33 3x750l + 8m2 Karlsson K2 solfångare
Frisse Frisén
matubas skrev:Betalade 24395 kr för PellX brännare, skruv, KMP-förråd och grovis i dec-03
Installerade du det själv då?
Det här priset är för installerade grejer (inkl förråd, skruv mm) bara att köra igång + installerad vattenrening.
Låter det vettigt?
notti
Inlägg av notti »
40 låter väldigt mycket ..montering av dom prylar du nämner borde du klara av själv ..en montering bör inte ta längre tid än en dag för proffs och om du nu monterar i 2-3 dagar vad gör det ..det finns ju så pass mycket pengar att tjäna på det samt när du monterar själv så lär du dig din anläggning och du kommer troligen inte att behöva hjälp utifrån vid ev justeringar framöver ..du kan ju dina prylar :wink:
matubas
Inlägg av matubas »
Låter det vettigt?
Nej jag installerad inte själv.
/mattias
