Isolera alla rör eller inte?
- Entusiast!
Nu när installationen av min Biomatic 20+ är färdig, undrar jag hur jag bäst isolerar rörledningarna.
Ska jag isolera samtliga rör i och runt pannan, eller finns det några som inte bör isoleras?
Biomatic 20+ med integrerad brännare.
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Re: Isolera alla rör eller inte?
Visst kan du isolera allt. Men de varmaste rören är ju viktigast. Kallvatten till pannan kan man ju hoppa över. Rör till expationskärlet är väl inte heller högprioriterat. Alla ytor som är varma kommer ju att ge en värmeförlust.
Bara för ett par veckor sen köpte jag rörisolering på Biltema, enkelt billigt och bra monterat. Blev en jäkla skillnad på tempen i pannrummet förstås, och det säger ju en hel del om hur mycket värme som släppts ut till ingen nytta. Det märks på längre startfaser nu oxå.
Vedex 3000 (2005) Viking bio (2013) 3X500 acktankar. ca 10m skorsten.
Stugan byggd 1937 1,5 plan med källare, byggyta ca 50 kvm.
- Entusiast!
Glasull eller skumplast - är det någon större skillnad egentligen?
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Vilket är mest brandtåligt?
Jag föredrar att lämna all gängade anslutningar och liknande fritt, isolerar bara själva rören, då ser man om det någon gång skulle börja läcka.
Sen kan det ju bli för kallt i pannrummet också om man isolerar för bra
Jag håller faktiskt på att ta bort isolering just pga. det blir för kallt. Rören har aldrig haft någon isolering, de är korta och avger inte mycket värme till pannrummet. Efter att jag isolerade rökröret blev det svinkallt av all luft brännaren drar in när det blir minusgrader ute.
Rätt väg att gå är väl en radiator i rummet......får se i framtiden.
/Vednisse
/Vednisse
- Entusiast!
@Vednisse - om det blev iskallt när du isolerade rören, lär de nog ha släppt ifrån sig en del värme som skulle ha värmt övriga huset ändå ; )
Det är nog billigare med ett litet el-element än att värma upp det som rören förlorar genom att vara oisolerade.
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Hur tänkte du nu? El är klart dyrare än pellets.
Det var rökröret mellan panna och murstock jag isolerade.
EDIT: Frågan är om man kan räkna den värmen som förlust, nu går det upp varmare rök i skorstenen och mindre spillvärme till huset?
/Vednisse
/Vednisse
- Entusiast!
- Jag tänkte som så att det troligen går åt mer energi för att återföra den värmen som förloras i pannrummet, än ett litet el-element som värmer det lilla rummet.danei skrev:Hur tänkte du nu? El är klart dyrare än pellets.
1,8 m matarskruv
1,8 m matarskruv
Då tänker du fel. Ska du värma lika mycket med el som du värmer via rören så går det åt exakt lika mycket energi. Skillnaden är priset.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
@Kalmarkille: Om du har några tappvattenrör nära under friskluftsventilen kanske de ska isoleras oavsett om det är kall- eller varmvatten. Dock inte för energibesparing, utan för att undvika att de fryser i ev. kallras.
För ledningar med konstant cirkulation lär det dock inte vara ett problem.
Jag får ibland ljummet vatten i kallvarrenkranen. Hjälper det att isolera bort värme?
- M.Lindskog
- Energiprofet!
@rod02: Om värmeenergin i det vattnet inte kommit dit genom inblandning av vv så måste det ha kommit från en yttre källa.
